Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Propojení notebooku a plazmy
Ahojky, vím, že se to tady řešilo už několikrát, ale přiznám se, že jsem radám moc neporozuměla, pak jsem i četla, že kvůli propojení někomu odešel monitor - nerada bych, aby se mi to stalo, tak proto se ptám.
Mám notebook s HDMI a TV ho má také - jak tedy propojit, aby se šlo dívat na filmy puštěné v NTB na TV - stačí jen kabel HDMI - HDMI nebo je třeba ještě něco jiného (aby šel i zvuk). Musí se pak něco na nTB nastavovat nebo po propojení to všichni zúčastnění (NTB a TV) pochopí? :-)
mě stačí kabel HDMI. TV se přepne sama a pokud ne tak sedá určo navolit ručně...je třeba zkusit..
paul 04.02.2012 18:49
paul
a na notasu nemusím nastavovat nic?? edit stačí teda tohle? http://www.alza.cz/hdmi-v1-4-hdmi-m-hdm…
daneva 04.02.2012 18:54
daneva
pokud ti vyhovuje jak je vyveden vývod tak jo...nejlépe položit NB vedle TV a kouknout kal to bude v…
paul 04.02.2012 19:15
paul
za roh naštěstí nic strkat nemusím - TV má dobrý přístup - díky za radu
daneva 04.02.2012 19:24
daneva
notebuk bude detekovat druhý připojený monitor, a v ovladači grafiky nastavíš režim zobrazení: dual-…
lední brtník 04.02.2012 19:23
aha, takže po tomto nastavení by se to mělo v pohodě rozjet. diky a je jedno, jaký přehrávač budu po…
daneva 04.02.2012 19:25
daneva
hdmi kabel přenáší i zvuk. pokud máš přímo na notebůů hdmi výstup (a ne dvi/hdmi redukci), bude tam.…
lední brtník 04.02.2012 19:42
je tam psáno jen HDMI, tak předpokládám, že to tak i bude akorát by mě zajímalo, proč na TV je psáno…
daneva 04.02.2012 19:49
daneva
IN je vstup č.3,nemá těch HDMI více?já mám třeba 4
paul 04.02.2012 19:59
paul
aha, tak jsem se koukla a na druhé straně má další 2 :-) Příjemné zjištění :-D Je jedno, do kterého…
daneva 04.02.2012 20:02
daneva
jasně...
paul 04.02.2012 20:02
paul
super, díky tak se jede v pondělí nakupovat káblík :-D poslední
daneva 04.02.2012 20:04
daneva
podle režimu zobrazení si dáš přehrávač full screen, nebo ho posuneš na vedlejší plochu - záleží co ovladač toho notebuku umí. lépe řečeno - omezení v různých plochách mívají snad jen netbooky.
