Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "Nebezi" pocitac, kde je zavada?
Ahoj,
byl jsem u kamose, nefunguje mu PC, ale nejsem si jist s detekci zavady, potrebuji tedy vedet, zda-li byste si tipnuli stejne jako ja. Jenom upozornuju, ze uz nedelam v IT a nemam teda k dispozici, jak ozkouset jednotlive komponenty. Navic kamos rekl, ze PC vubec nebezi, tak jsem vzal sebou zdroj, ktery jedinny mam doma nahradni, ale ukazalo se, ze to "nebezi" myslel jinak nez ja.
Zavada vznikla pri stehovani, kdy v jednom miste PC bezelo, prestehoval to, za dva dny pustil a uz to nebezelo.
Teda zasunul kabel jsem do el. zasuvky a na desce Asus P5K zacala svitit zelena indikacni dioda, ze jde do desky proud. Zapnul jsem, roztocily se vetraky, zachrochtalo v CD mechanice, na monitoru se neukazalo vubec nic, disk nebylo slyset, nic nepiskalo.
Vymenil jsem zdroj, pripojil jsem pouze zdroj k desce, takze krome GK a pameti nic dalsiho nebylo zapojene a zadna zmena.
Vyndal jsem baterku a udelal Clear CMOS prohozenim pinu. Pak jsem to zkusil znovu a zadna zmena.
Vratil jsem puvodni zdroj, monitor kdyz zapnu a vypnu, tak se na nem ukaze bile logo Acer a take evidentne po zapnuti PC nenajizdi disky, tudiz z toho vyvozuji, ze problem v kabelu mezi PC a monitorem a v monitoru neni, zbyva tedy GK, procesor, zakladni deska.
Pameti jsem vyloucil, protoze by se ukazal aspon na chvili obraz nebo byto aspon piskalo, podle manualu zakladni desky by to melo piskat i pri vadne GK.
Procesor je pod chladicem radne usazen a v zivote jsem nenarazil na vadu procesoru, zvlast kdyz predtim ten PC bezel v pohode tri roky.
Mam teda kamosovi rici, ze ma koupit novou zakladni desku, muzu se mylit a mohlo by se jednat o jinou zavadu, nerad bych mu poradil spatne?
konfigurace PC:
Asus P5K
Core2Duo E8200
GF8800GT
2GB DDR2
Asus 360W zdroj (ale zkousel jsem to i s mym Fortronem 400W, ktery je OK)
Samsung 500GB disk
Edit pro prazaky: kamos ma kousek od bydliste firmu General Computers s.r.o., neznate je nekdo, k servisum mam neduveru, ale mozna by bylo nejednodussi, kdyby to k nim hodil, at to opravi, ale zadne reference jsem na netu o nich nenasel, tak nevim, znate to, dneska dela PC kdekdo. :-/
Neviem čo si mám tipnúť... To doska po zapnutí ani nepípne? Skús ísť s tým PC späť na pôvodné miesto…
pme 04.02.2012 20:18
pme
opravdu ne, jen se roztoci vetraky a "zachrci v CD mechanice" - takovy ten bezny zvuk, kdyz je CD me…
RedMaX 04.02.2012 20:30
RedMaX
paměti vyjmout a zpátky zajmout, dtto grafika. procesor je pevně usazen v patici? kymácením půlkilov…
lední brtník 04.02.2012 20:35
aha, to jsem nenapsal, GK i pameti jsem vyndal - zandal, to je pro me samozrejme, premyslel jsem i o…
RedMaX 04.02.2012 20:51
RedMaX
vyzkoušel bych jiný monitor, respektive příslušenství (, ne že by monitor byl špatný, ale na test da…
ERASER 04.02.2012 20:49
ERASER
datovy VGA kabel pripadne redukci VGA-DVI, kterou to ma pripnute ke GK, jsem vyloucil na zaklade toh…
RedMaX 04.02.2012 20:54
RedMaX
Mel jsem dodat, ze u toho meho vadneho disku (ala kabelu) ho bios detekoval naistaloval jsem OS a as…
ERASER 04.02.2012 21:24
ERASER
Ako to vyzerá so zásuvkou 230V? Ako to vyzerá s napájacím káblom? Skúsil si ho vymeniť?
pme 04.02.2012 20:57
pme
Nechapu? Vzdyt se vetraky toci, deska indikuje zapnuti rozsvicenou diodou.
RedMaX 04.02.2012 21:52
RedMaX
A když vytaháš ÚPLNĚ všechno, kromě procesoru, a zapneš - pípne to alespoň tehdy? Jinak to vypadá na…
Kachlík 04.02.2012 22:43
Kachlík
hm, to jsem nezkusil. :-/ kamos to asi nezvladne, tak bud k nemu jeste zajdu nebo ho poslu do toho s…
RedMaX 04.02.2012 23:16
RedMaX
Pokud grafika zobrazí logo měla by zobrazit i inicializaci paměti, disků atd. Takže grafikou to asi…
Karel_ 05.02.2012 00:18
Karel_
Kamos dal nakonec PC do servisu, zaplatil diagnostiku a za tri dny mu vratili PC s tim, ze je v pora…
RedMaX 20.02.2012 17:20
RedMaX
jejda, nikdo zadny napad? moc bych neco potreboval, nechci nechat kamose ve stychu.
RedMaX 20.02.2012 20:03
RedMaX
zkusil jsi asi všechno. pokud servisáci neověřili tu základní desku se všemi ostatními vyměněnými ko…
lední brtník 20.02.2012 20:56
tak, pokud nic nevymyslim, kamos si bude muset koupit novy PC (deska, procesor, pameti, zdroj), star…
RedMaX 21.02.2012 01:12
RedMaX
zkušenosti nemám, ale v hluboké minulosti se to tu probíralo, snad se nadšeným pamětníkům (mif, ...)…
lední brtník 21.02.2012 01:35
max 200°C (ideálně cca 170-180°C) po dobu cca 5 minut. Spíše než tohle bych ale doporučil desku vym…
touchwood 21.02.2012 11:53
Nedavno jsem pekl desku (co ani nepipla) pri 180-200°C asi 5min. Zkusil jsem plasty trafopajkou a ne…
AD. 21.02.2012 19:09
AD.
Zeptal bych se servisáka jaký špatný kontakt. Co přesně dělal před tím než se PC rozběhlo. Pokud neb…
Karel_ 21.02.2012 08:04
Karel_
OK, diky vsem, jdu ke kamosovi o vikendu, tak to zkusim cely rozebrat a poskladat na stole. poslední
RedMaX 21.02.2012 22:20
RedMaX
Skús ísť s tým PC späť na pôvodné miesto, možno sa mu na novom mieste nepáči. :-)
aha, to jsem nenapsal, GK i pameti jsem vyndal - zandal, to je pro me samozrejme, premyslel jsem i o procesoru, ale chladic je usazen opravdu pevne a preci jenom s procesorem se manipuluje hur nehlede na to,ze jsem u sebe nemel pastu, takze jsem na procesor nesahal.
vyzkoušel bych jiný monitor, respektive příslušenství (, ne že by monitor byl špatný, ale na test datových kabelů).
Měl jsem problém, že mi odešel disk, a při koupi nového jsem zjistil, že mi odešli jenom kšandy (datové vodiče]:(), tudíž jsem měl dva dobré disky bez kšand.
datovy VGA kabel pripadne redukci VGA-DVI, kterou to ma pripnute ke GK, jsem vyloucil na zaklade toho, ze neslysim nabihat disky, teda se to musi "seknout" kvuli zavade uvnitr PC, akorat nevim co je vadne. :-/
Mel jsem dodat, ze u toho meho vadneho disku (ala kabelu) ho bios detekoval naistaloval jsem OS a asi po tydnu jsem ho musel preinstalovat, a takhle porad dokola :!: jsem mel chut ho vyhodit z okna. Ted je tam novy kabel a jede to uz bez preinstalu pres dva roky. ALe muzes zkusit prekontrolovat vsechny kabely, me to pomohlo, pritom na tom datovem nebylo videt zadne poskozeni 3-[
Pokud grafika zobrazí logo měla by zobrazit i inicializaci paměti, disků atd. Takže grafikou to asi nebude. Je v case nebo na MB akust. měnič = má tam co pípat? Zkusil bych ještě jednou CMOS vynulovat trochu déle než poprvé. Vytáhl bych MB na stůl a vyloučil tak zkraty s case, i když pokud byly už může být něco odpálené. Odpojil bych datové kabely také kvůli vyloučení zkratů na nich. V MB bych nechal jen procesor a akust. měnič aby mělo co pípat. Pokud nebude = vadný MB.
Kamos dal nakonec PC do servisu, zaplatil diagnostiku a za tri dny mu vratili PC s tim, ze je v poradku, servisak rekl, ze "mela deska spatny kontakt" ???
Kamos vzal PC domu, tri dny jelo bez problemu, po te zamrzne - cerna obrazovka, ventilatory bezi, PC vypne a zapne a nekdy PC nabehne hned, nekdy se nic nedeje, nekdy pry vydrzi 3 - 4 hodiny, nekdy treba jen pul hodiny a pak zase zatuhne.
Tak co si o tom myslite?
V servisu teda moc s udajne spatnym kontaktem na desce, po cemz si nejak nemohu nic predstavit, nepomohli. :-/
tak, pokud nic nevymyslim, kamos si bude muset koupit novy PC (deska, procesor, pameti, zdroj), stara patice a DDR2. :-/ Tudiz myslim, ze kamos bude ochoten podstoupit cokoli.
To bude muset jit procesor dolu co, na kolik stupnu, jak dlouho? Predpokladam plech, na ten alobal a na ten desku?
Dik.
Spíše než tohle bych ale doporučil desku vymašlit z bedny a zkusit rozjet na stole. Není tak stará, aby na ní byla nějaká zásadní chyba (samozřejmě z pohledu počtu pravděpodobnosti).
Nedavno jsem pekl desku (co ani nepipla) pri 180-200°C asi 5min. Zkusil jsem plasty trafopajkou a netavili se az na kosik CPU, byl jsem linej ho sundat i elity. Strasne to pachlo, elyty se trochu nafoukly ale zustaly funkcni(overeno nf generatorem a mV-metrem). Kosik se zmensil ale to je jedno, deska nefunguje porad stejne (podle tukani v repro), nejspis vadnej chipset. U tvoji je velka sance - vypada to na studenak. Elyty pripadne vymenit az po overeni funkce desky aby se predeslo plytvani praci nebo je nechat dozit.
Zeptal bych se servisáka jaký špatný kontakt. Co přesně dělal před tím než se PC rozběhlo. Pokud nebude odpověď která by pomohla vzal bych PC na projížďku - závada má podle mne společné znaky - jestli tomu dobře rozumím do stěhování PC běžel. Při stěhování se s ním manipulovalo. Stejně tak při cestě do servisu a z něj. Už jsem takové PC viděl. Po rozebrání na díly včetně MB a opatrném složení mi taková závada zmizela. Zkus vytáhnout MB na stůl, připojit "pípák", zdroj a zkratem pinů MB spustit. S procesorem, bez pamětí, bez grafiky. Něco z toho bych zkusil.
