Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem hard disk
nazdar prosim mohol by mi niekto pomoct asi mam probem v hard disku (maxtor sata 200gb). Ked spustim pocitac, tak pri spustani windowsu sa mi zastavi a nejde trva to niekedy aj 5min. kym sa spusti a znova zacne citat. Stava sa mi to nepravidelne hocikedy jednoducho kedy si on zmysli ze nebude citat... mozno budem musiet dat vymenit cely disk ale moc sa mi nechce tak help niekto ak sa da plz. dik
Otestovat programom od vyrobcu disku (www.maxtor.com) a v pripadne hlasenia nejakych chyb reklamovat…
shiro 23.06.2006 13:43
shiro
Dávam mu dva týždne. Mne tak v robote za dva týždne odišiel disk. Ešte, že som pekne poctivo zálohov…
msx. 23.06.2006 13:45
msx.
Nenech se unášet emocemi a místo dávání mu dvou týdnů poraď něco užitečnýho. Vždyť vůbec není jistý,…
HonzaX 23.06.2006 18:26
HonzaX
Nikdy nie je nič isté. Zálohovaním o nič nepríde. Ja by som to nezanedbal. poslední
msx. 23.06.2006 21:26
msx.
Nic nepokazíš zkontrolováním kabeláže k disku (i když tímto to asi nebude...) Pokud disk opravdu kon…
L-Core 23.06.2006 13:48
L-Core
no dik vsetko by bolo ok kebyze to ten disk nerobi uz od novosti (mam ho asi 5mesiacov) takze mi asi…
freakshow 23.06.2006 14:00
freakshow
No ale než ho budeš reklamovat, tak si stáhni tu utilitu od Maxtora jak ti radí v první odpovědi. Do…
HonzaX 23.06.2006 18:22
HonzaX
Upresni: zastavi znamena "prestane se tocit"? V kterem okamziku bootovani to dela? Stiha ti zdroj (z…
mif 23.06.2006 20:31
klasika: otestuj pomocí S.M.A.R.T. disk na: - chyby (vadné sektory) - komunikaci - teplotu :!: - j…
touchwood 23.06.2006 20:44
SATA maxtory jsou neuvěřitelné tekuté lidské exkrementy Souhlas. Ctrnact dni "tamu nazad" jsem rekl…
mif 23.06.2006 20:56
Dávam mu dva týždne. Mne tak v robote za dva týždne odišiel disk. Ešte, že som pekne poctivo zálohoval. Takže nezanedbaj to a zálohuj čo sa dá. Onedlho sa už nebude dať. Nestraším, ale varujem pred trieskaním si hlavu o stenu.
Nenech se unášet emocemi a místo dávání mu dvou týdnů poraď něco užitečnýho. Vždyť vůbec není jistý, zda to je diskem. Viz první odpověď. Dokud disk neprojede utilitou od Maxtoru, jsou zbytečné všechny další úvahy. Pak bude teprve na 100% jasné, zda to je nebo není diskem.
Upresni: zastavi znamena "prestane se tocit"? V kterem okamziku bootovani to dela? Stiha ti zdroj (zkousel's treba odpojit napajeni DVDRW, druheho disku,...)? Nemas nejaky konflikt na siti (neexistujici domena apod.)?
klasika:
- komunikaci
- teplotu :!:
- jiné nestandardní chování (chyby seeků, spinup time apod.)
samozřejmě:
- zálohuj
- zkontroluj napájení PC a obzvláště disku
- zkontroluj chyby filesystému na disku
Ale IMHO ten disk chcípá (SATA maxtory jsou neuvěřitelné tekuté lidské exkrementy :-D)
