Notebook a externí monitor
Plánovaný kancelářský NB by měl sloužit jako stolní PC. Tedy s připojenou normální klávesnicí a LCD monitorem (1280*1024, DVI, popř. VGA). Samostatně by měl být používán spíše výjimečně.
Mám očekávat s ohledem na odlišné rozlišení NB a LCD nějaké problémy? Nejraději bych, aby po spuštění NB vše fungovalo jaksi automaticky:
- bude-li připojen LCD, obraz 1280*1024 bude na něm (ideálně jenom na něm, pokud to lze)
- nebude-li připojen, bude obraz (1600*900 či kolik) na NB
Stejně tak bych rád, aby po připojení externí klávesnice byla znefunkčněna ta notebooková, Tohle ale není nezbytné.
Dá se toho nějak docílit bez docking station? Nemám to jak vyzkoušet, žádný NB nevlastním. A v případě docking station (pokud by požadavku na automatické nastavení rozlišení podle monitoru NB/ext nešlo bez toho DS) by to fungovalo?
Díky za osvětlení problematiky. Pro mě je to pole neorané.
Rád bych se vlezl do 15.000 (podmínka Win7/32, kvůli 16-bit aplikacím. S XP mode se zatím nechci otravovat), není to ale nepřekročitelná cifra.
pokud to bude mít HDMI tak nevidím problém tedy s monitorem stejně vybaveným...aby to bylo jen na monitoru by se mělo dát nastavit na grafice..
LCD nemá HDMI.
takpak VGA konektor a naštělovat....zkus to s půjčeným NB a uvidíš...
Existuje redukce DVI-HDMI http://interlink.tsbohemia.cz/rr-adapter-hdmi-a-dv i-d-m-f_d70677.html
Nebo ještě lépe opačně a hned má monitor HDMI http://interlink.tsbohemia.cz/rr-adapter-hdmi-a-dv i-d-f-m_d70676.html
Dobře. Měl bych tedy mít NB i LCD s HDMI konektory. Co když to nemá ani jedna věc? Potřebuju dvě přechodky (tohle mi příjde poněkud uvalené)? Nebo alespoň NB musí HDMI mít (abych byl schopen dosáhnout požadovaného výsledku?
A za další: mám NB i LCD s HDMI. Propojím kabelem a bude vše jak chci? Na LCD tedy desktop v 1280*1024 (když na NB je 1600*900)?
to záleží na tom,j jestli budeš oboje kupovat. pokud již některá komponent máš vystačíš buď s jiným kabelem nebo příslušnou přechodkou.
LCD mám (DVI/VGA), NB plánuju (tak, abych docílil požadovaného výsledku).
S HDMI káblem tedy bude vše, jak chci? Nic dalšího řešit nemusím? To mi příjde až moc optimistické.
supr, na lcd mas DVI, starsi ale ok rozhrani a notas si koupis hdmi (defakto nastupcem DVI, ty si poridis redukci: http://www.alza.cz/redukce-hdmi-dvi-hama-dual-link -d79459.htm a muzes normalne fungovat... a ze zkusenosti vim, ze zapnu notas a najede mi rovnou externi monitor;) je to hodne luxusni, kdyz to pak jeste dovybavis timhle tim: http://www.alza.cz/matrox-dualhead2go-analog-editi on-multi-display-upgrade-d79598.htm tak si z nostasu udelas skoro stolni pc;) to je jen reakce na tvoje prispevky hore... mej se u zivej novejch dimenzi uzivni notasu :D
jinak, ja si uzivam 2*22" 1920*1080 s pomocí matrox dualhead2go digital edition a je to hodne luxusni:D na jednom monitoru mam praci a tak a na druhym mam pustenou televizi, zpravy,hudbu..... a k tomu defakto plne mobilni notas zejo... nepotrebuju desktop:D xD nutno jeste dodat, ze hry uz dlouho nehraju...
