Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pípání desky
Ahoj, mám problém a nevím co s tim dělat.
Po zapnutí PC začne okamžitě nepřetržité krátké pípání ze zákl. desky.
podle beep manuálů to má co dělat s napájením/zdrojem.
PC normálně funguje, v biosu jsou normální teploty jako dřív.
nechápu to ! zkoušel jsem vypojit zapojit grafiku paměti, kabely atd...
nic nepomohlo, hrabal sem se v biosu ale nic tam nebylo...
poradťe prosím !
jestli PC kontinuálně pípá a přitom normálně funguje, tak je spíše problém v nízko nastavené "hlídac…
touchwood 06.02.2012 10:08
To jsem si myslel, zkoušel jsem to i najit a provést ale nenašel jsem to, moje základovka je Gigabyt…
Gramix 06.02.2012 11:52
Gramix
Menu "PC Health" (aneb úplný standard) viz strana 58 manuálu: http://download1.gigabyte.ru/manual/m…
touchwood 06.02.2012 12:22
To mám defaultně nastavené, vše je disable až na poslední položku, na které ale disable stejně nepom…
Gramix 06.02.2012 14:34
Gramix
ventilátor na CPU se točí? Je zapíchnutý ve správném portu?
touchwood 06.02.2012 14:35
ventilátor se točí, procesor se nepřehřívá. max. teplota jáder je kolem 60 stupňů vše je složeno pro…
Gramix 06.02.2012 14:58
Gramix
Dokonce jsem i odpojil speaker a stejně ten krám pipá jak je to sakra možný ! :D :(((((((( poslední
Gramix 06.02.2012 15:24
Gramix
jestli PC kontinuálně pípá a přitom normálně funguje, tak je spíše problém v nízko nastavené "hlídací" teplotě CPU (deska hlásí přehřívání CPU). Pokud je to tento stav, nastav v BIOSu vyšší teplotu alarmu.
To jsem si myslel, zkoušel jsem to i najit a provést ale nenašel jsem to, moje základovka je Gigabyte S-series GA-EP45T-DS3R/DS3.
jestli by mi mohl někdo poradit kde tam nastavim vyšší alarm teplotu na cpu prosim pekne :D diky..uz mi z toho pipání hrabe
vše je složeno profíkem a nic jsem se sestavou nedělal před tím než začlo to pípání, až po tom co to začalo, jsem otevřel po delší době case a začal jsem zkoumat co je špatně ale vše vypadá v pořádku :(
