Nanesení teplovodivé pasty na HD 3850
Dobrý den.
Mám grafickou kartu HD 3850 pci-e 512 mb.
Hrozně se mi přehřívá (85 °C) ve windows a při interentu, a při hrách až 96°C. Předevčírem sem skusil vytahnout prach a zjistil jsem, že tam jsou už jen zbytky pasty na stranách. Dnes jsem si koupil pastu a chci se zeptat kolik ji tam mám dát.
Děkuji za odpovědi.
Pokud kartu nikdo nerozebíral, není důvod "přemazávat". Spíše odstraň veškerý bordel ze žeber pasivu.
to jsem již udelal včera ale pomohlo to jen z 90 na 85 a dál nic. Ale ta pasta se zřejmně musí předělat. Jsou tam minizbytečky na bocích
A nebo aspoň radu, jak zmenšit teplotu. Děkuju.
ještě jednou:
- že jsou "zbytečky na boku" znamená, že pasta je nanesena OK a není třeba s tím cokoli dělat, pokud to nějaký snaživec nerozebral
- jednoslotové grafiky od AMD řady 3850 a 4850 mají relativně tenké a husté chladiče, jejichž očista bez rozborky (a tedy i sundání chladiče) je možná jen slačeným vzduchem.
To jsi zjistil jak? Že jsi odmontoval chladič?
bohužel ano
jinak to vyčistit nešlo
Tak pak tu starou setři a nanes novou. Tenkou vrstvu - ber v potaz, že tím vyrovnáváš jen mikroskopické nerovnosti. Není víc co řešit.
hotovo.
Ale teploty jsou skoro stejné v zátěži do 92 °C.
Jak to mám snížit?
Utáhl jsi dobře šroubky? Je ten chladič opravdu čistý?
Skusil jsem to co nejpečlivěji.
a když dám zátěžoví test a ktomu 8 msaa a dám chladič na 70% tak mi to jede v zátěži 81-82 stupnů. Ale je to celkem hluční. A chtěl jsem to i nataktovat
Nech kartu ať si otáčky reguluje sama. Vadí-li ti hluk, pořiď jiný chladič.
Jenže když si je reguluje sama tak tam naskočí 75-81 stupňů jak nic. A jaký chladič bych si měl pořídit? Nějaký levní, protože do toho nechci moc investovat. Ale jednu věc nechápu. Když koupím chladič na GPU tak se musí vyhodit starý?
Accelero S1 rev. 2 a k tomu 120 mm větrák. Cena ovšem přesahuje hodnotu karty, takže bych ti doporučil se s tím smířit, nebo koupit novou.
Je to dost já jí mám taky a mám ve win bez zátěže cca 60 stupňů.
A nemáš ji taktovanou?
ne nemam
Zkoušel jsi přidat ventilátor vpředu/vzadu do skříně?
Nezkoušel. Ale mám oddělaní kryt
Oddělaný kryt z hlediska chlazení má na zvýšení účinnosti chlazení negativní vliv (nasávání bočního vzduchu nemá skoro žádný vliv na chlazení komponent). Potřebuješ, aby to tou skříní "protahovalo". Přidej si ventilátor a nepoužívej otevřený PC. Viz. http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stach/chlazeni /chlazeni.jpg
