Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Veřejná IP?
Chtěl bych se zeptat jestli jde nějak z neveřejné IP udělat veřejnou IP. Slišel jsem něco o port forwarding, ale tomu nerozumím moc. Mám 2 routery a jeden HUB. Každopádně využívám jen jeden router jmenuje se DIR-600. Chtěl bych to využít na vytvoření serveru v online hrách.
Tady jsem něco zkoušel vyluštit: www.svethardware.cz
Děkuji
P.S. Mapa: UPC INTERNET-Router DIR-600-rozbočovač-můj PC
www.portforward.com přesněji (kdyby ses při tom klikání ztratil): http://portforward.com/english/ro…
touchwood 09.02.2012 12:29
ten tvoj router bude mat na wan rozhrani (to ktore ide k providerovi) verejnu IP. Tvoj server bude z…
nl12345 09.02.2012 12:31
nl12345
Děkuji všem, až přídu domů kouknu se na to. A ten port forward provedu pomocí toho webu/aplikace ?
pepa767 09.02.2012 13:07
pepa767
Ne. na tom webu je návod, jak to máš naklikat. V tom návodu je políčko, do kterého vypíšeš svou IP a…
touchwood 09.02.2012 13:16
No chtěl bych zkusit hostovat SAMP nebo MineCraft server, no ale primárně bych chtěl hostovat hru CS…
pepa767 09.02.2012 14:14
pepa767
to nevadí, že to tam není, ve většině případech se stejně zadává číslo portu, takže se podívej do na…
TNT 09.02.2012 14:44
TNT
No a máš od providera pridelenú verejnú IP? Nie je náhodou zdieľaná? Pred tým, ako začneš niečo forw… poslední
pme 09.02.2012 15:08
pme
ten tvoj router bude mat na wan rozhrani (to ktore ide k providerovi) verejnu IP. Tvoj server bude za routrom a bude mat neverejnu IP. Server poskytuje nejake sluzby vzdy na nejakom porte (napr. HTTP je na porte 80).
Ked sa chces dostat z vonkajsej siete na svoj server, musis ten port na routri forwardovat na neverejnu adresu tvojho servera.
Ne. na tom webu je návod, jak to máš naklikat. V tom návodu je políčko, do kterého vypíšeš svou IP adresu počítače na kterém pojede ta hra. ten web ti následně, podle zvolené hry, zobrazí postup, co a kam máš naklikat ve webovém rozhraní tvého routeru.
to nevadí, že to tam není, ve většině případech se stejně zadává číslo portu, takže se podívej do nastavení serveru té hry, nějaké readme.txt, FAQ, forum vydavatele hry..... případně použij nějaký nástroj na výpis aktivních portů systému "Port Reporter" a jiné
No a máš od providera pridelenú verejnú IP? Nie je náhodou zdieľaná? Pred tým, ako začneš niečo forwardovať si to zisti...
