Procesor do notebooku
Dobrý den.
Mám notebook toshiba PSA15E-09JQ9-EN.
Je tam procesor Intel Celeron mobile 2,5.V cpu-z mi to píše socket 478. Chci si jen tak koupit noví procesor. Jaký tam bude funkční prosím?
Děkuji moc za rady.
Nespekuluj. Notebookovy CPU bezne nekupis a "silnejsi" neuchladis.
vsak jak bych koupil nejakej v bazaru. A já o moc výkonnější nechci. Jen nevím, který by tam šel. Je socket 478 stejný jako socket P?
I kdyby si koupil o málo výkonější, tak si stejně doma budeš muset otevírat okno a lézt s tim ven
Notebooky na výměnu procesoru za silnější fakt nejsou stavěný
ja bych to nejak uchladil. Mám chladící desku na notas. Tak pls. Jaký procesor bych tam moh narvat. Díky
Ale no tak, tomu přece ani sám nevěříš.
A co si od toho slibuješ, že budeš hrát lepší hry? Vyprdni se nato stejně nic nezískáš.
Nn, jen chci, aby byl o neco ryhclejsí(tech par korun obetuju)
A na co rychlejší, kolik tam máš RAM, jaký tam je OS? Možná by jenom stačilo dokoupit RAMku.
Nestačilo. Dal jsem si tam max (1gb) a to bohatě stačí. A mám Win Xp
Že je to Toshiba Satellite Pro A10?
Vůbec si nepomůžeš.
Zjisti si (např. podle stránek výrobce), jaký nejsilnější procesor do toho výrobce osazoval.
A takový pak sháněj - doporučuju spíš na aukru a podobně, tam se dají sehnat za pár stovek.
Já takhle upgradoval jednojádrový Sempron na dvoujádrový Turion. Ten CPU mě stál 4 stovky a od té doby už to přehrává i HD videa plynule. Dobrý upgrade.
1. to ti přeji
2. Právě kupuji jen na aukru
A za 3. na stránkách jsem nic nenasel.
4. Pls je socket 478 to samí co socket P?
Socket_P
Tím chceš říct ANO? (promin, mám delší vedení)
Tím chci říct, že Socket 478 není to samé, co Socket P.
Pokud si koupíš procesor, který je určen do patice "Socket 478", tak ho tam nedáš.
Bohužel je to naopak. Já mam socket 478, ale na aukru ho nevidím(vidím jen socket P)
Tedy jeden jsem našel, ale slabší než můj (2.4)
A ještě jedna otázka. Jde tam nějak vložit grafika?
kladivem.
Spravny socket nemusi staci, musi to byt procesor, ktory podporuje konkretny notebook (Toshiba Satellite Pro A10).
Najvykonnejsi notebookovy procesor pre Socket 478 s 35W TDP je asi Pentium 4-M 2.6GHz (tento: http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_4/Intel-Mobi le%20Pentium%204-M%202.6%20GHz%20-%20RH80532GC0645 12%20%28BXM80532GC2600D%29.html), ale neviem, ci ho ten notebook podporuje.
Ja si myslim ze nemas socket 478, a ze ti to vypisuje nejaky program je irelevantne. (program nemusi vediet rozlisovat specialne mobilne sockety a puzdra). Principialne sa do notebooku kupuju mobilne verzie CPU, su odlisne od desktopovych. Navyse ak mas BGA verziu tak sa to vymenit ani neda, to je nutne si overit pred kupou rozobratim ze ci mas vobec socket (a ak mas socket tak ocami zistis ze jaky to presne je)
P.S. ked mam tipovat tak tipujem ze CPU mas BGA a teda neda sa vobec vymenit ptz je napajkovany na doske. Si ale over sam predtym nez nieco kupis, ked silou mocou chces menit, ci neni napajkovany.
Blbý nápad, to je. Pentium miesto Celerona tam samozrejme vložit pújde.
Toto píše Google na pár klikov :
these P4-M CPU's are compatible (they also have speedstep so you have longer running time if you use your laptop with battery, i wouldn't take a celeron): (P4-M 1.4-2.2 mhz exist but are probably not interesting for you) SL6VC 2.4ghz, SL6LS 2.4ghz, SL6K5 2.4ghz, SL6WY 2.5 ghz, SL6P2 2.5ghz, SL6WZ 2.6ghz, these are all 400mhz bus speed of course, i upgraded my Toshiba A10 from Celeron 2.0 to P4-m 2.5ghz, if you search you can find these models on E-bay, but don't be surprised by the prices, they are very high for 2.5 and 2.6 ghz as these are the highest speeds available for this platform
Nech starečka notebookoveho pokojne dožiť v stave v akom je. Je to zbytočná aktivita, výkonnostný nárast 7,8% ... možno, v niektorej aplikácii. Temer nepostrehnuteľné.
