Výpadek barev
Ahoj,
mám nový počítač, MB Asus P8H67, grafika Sapphire Radeon HD 6870 Dirt 3 Edition připojená pomocí HDMI k TV. Nainstaloval jsem ovladače z CD, všechno běží OK, ale jednou za čas (několíkrát denně) se zničeho nic objeví zelená obrazovka a potom se vrátí obraz s divnými barvami - červená místo bílé, zelená místo modré.... Pomůže buď vytáhnout a znova zastrčit kabel nebo něco většího změnit v Catalyst Control Centeru. Nevíte někdo co s tím?
Předem díky
Zkusil bych to připojit přes jiný výstup (třeba DVI nebo DSUB), jestli se chyba bude taky projevovat.
Zkusím.
Právě ty barvy zas vypadli, ale na paralelně zapojeným DVI>DSUB to jede v pohodě.
A teď se to samo spravilo.
Nemáš jiný kabel hdmi na zkoušku?
Nemám, ale dřív s ním problém nebyl.
Škoda. Tohle vypadá vyloženě na kabel. Jak je ta nádhera dlouhá?
Asi 2 metry.
Tak to by bylo OK. Dva metry zvládne i tkanička za "pajcku". Dělá ti to pouze na TV, na monitoru ne? Při jaké operaci (popř. v jakém přehrávači) to tu paškudu provádí?
Můj monitor = TV, jinej nemám. Pokud vím tak to dělalo aji když jsem neměl nic puštěnýho...
Napadlo mě, že by to mohl dělat ovladač grafiky. Možná i HW grafiky.
Na zkoušku ho dej naopak co to udělá.
OK.
Kabelem to není, včera jsem to měl celý den zapojený z výstupu DVI přes redukci na HDMI a bylo to v pohodě, dneska jsem to HDMI strčil do HDMI výstupu a hned zas ty barvy... Takže problém bude nejspíš v systému, ale ovladače mám z CD co u toho byli a prej jsou nejnovější, Catalyst control center aktualizovaný. Grafika vadná určitě není, už jsem ji jednou reklamoval protože vúbec nejela a ta minulá dělala to samý s těma barvama a 2 snad vadný nebudou...
A je telka v pořádku? Co zkusit na jiné?
Používám ji s HDMI vstupem už dlouho, teď je jediný rozdíl že tam jde i zvuk, takže snad bude v pořádku. A vyzkoušet to na jiné bude u mě celkem problém....
Jestli ti to chodí s redukcí na DVI, bude nejspíš problém v HDMI výstupu grafiky. Chtělo by to zkusit jinou.
Vadnej nebude, jak říkám, stejnej problém byl i u grafiky před reklamací, než mi poslali novou, pochybuju že by 2 výrobky měli stejnou vadu.
Teďka jsem zkoušel komp s jinou TV a v pohodě, takže to vypadá že si grafika nerozumí s TV. Jde to nějak vyřešit? Nebo budu muset mít dál připojený HDMI přes redukci z DVI a zvlášť zvuk? Televizi mám Philips 26PFL5604H.
Zkusit jinou grafiku a pokud to bude dělat to samé, tak je na vině televize.
