PC se restartuje !
Mám problém, restartuje se mi PC.
CPU: Intel Pentium 4
GPU: GeForce NX 7600Gt
RAM: 1GB A-data 400mhz
Zdroj: 400W
Teploty:
MB: 43
CPU: 48
GPU: 55
HDD: 40
Už jsem tu psal dřív ale zapomněl jsem login, takže píšu znova. V minulém topicu mi někdo radil že by to mohl dělat zdroj. Dnes jsem ho tedy vyměnil a s pocitem klidu jsem šel hrát. Před pár minutama se to opět restartovalo. V nastavení jsem zakázal "automatické restartování systému" ale i přesto se restartuje. Základní deska vypadá ok, žádné vyteklé kondenzátory jsem nenašel.
Problém nastane pouze když hraju hry. Hra mi jede v pohodě, neseká se, mám pěkný fps. Nějaké návrhy ?
Podívej se do prohlížeče událostí.
Tohle tam bylo.
Jaký máš OS a servis pack?
XP SP3
Test na RAM jsi dělal?
Nedělal.
Tak do toho.
teploty v zátěži?
+- podobný těm co jsem postoval, akorát grafika kolem 70 C.
Co je tam za prkno? Nepřehřívá se ti severní most? Zkus sundat bočnici a při hraní pajšl ofukovat nějakým stolním větrákem.
Nevím co myslíš pod pojmem prkno ani severní most :) Jinak bočnice je sundaná..
Prkno je základní deska a severní most je severní most (největší brouk /s chladičem/ na prknu
Název základní desky MSI 865PE Neo2-PS (MS-6728 v2.0)
Ježiš to je historie... Nemáš na desce nafouklé kondy?
Myslím že ne, ale radši se podívám znovu.
A jéjé MSI NEO.No to máš teda kliku.Tahle deska se s.re jako prase tři ze čtyř těhle desek co jsem viděl odešly během dvou let tu samou jsme měli i doma na Celeronu Prskot 2,9GHZ FX5200 a EC 300W a taky po třech letech provozu šla pěkně stylově do kytek tak že sebou vzala i CPU.Takže bych se nai nedivil kdyby se zítra nezapla........Většinou to začíná tím že z ničeho nic vypadává zvuk při jízdě na integrovanou.Pak se začnou s..t disky(V měm případě deska oddělala tři za sebou i s jiným zdrojem)no a pak BSOD a u tebe zmíněné příznaky.A druhý den už to neseš do kontyše na elektroodpad.
Ohledně těch disků, HDD mi nedavno odešel..Mohlo by to klidně být tím.
No vidíš už je to tady.A jiné problémy si neměl?
Jo a pozor.Ta deska při odcházení likviduje CPUcka grafiky paměti atd.Takže bych tu desku radši měnil.
Na nic jiného si nevzpomenu. Momentálně jen ten restart no..
Být tebou vyndám tu grafiku a vše o co nechceš přijít a kup si novou desku.
Třeba tohle:asrock-p4i65g-d152350.htm
To se alespoň nepo...e za dva roky.
Ale prdlajz. Ty desky znám (jsem znával), jsou to celkem "držáci". Použitý Intelí chipset taky moc netopí. Ať otestuje RAMky.
Taky možnost.
