Aspire 5830tg-nejde zapnout??
Zdravím, dnes jsem si koupil Acer Aspire TimelineX 5830tg, ntb jsem zapnul, proběhla klasická úvodní instalace a vše ok. PO chvíli jsem ntb vypnul. Po opětovném zmáčknutí tlačítka spuštění se ovšem nic nestalo, veškeré kontrolky ani neprobliknou nic, nesvítí ani napájení a to je připojen k síti...
Prosím neví někdo co s tím???
Děkuji za odpověď
Možná se přehřál.Dones to reklamovat.
Určitě se nepřehřál... S reklamací ještě počkám, jestli není třeba nějaký fígl...nebo nebo už nevím
Vypínal jsi to ouplně (HW Off) nebo jsi to nějak uspával? Zkus na hoďku vytáhnout baterku (i napájení ze sítě).
Vypnul jsem to úplně, baterii v tomto modelu nejde vyjmout, je tam napevno, je tam pouze otvor kde je tlačítko, které simuluje, vyndání baterie. To jsem zkoušel a nic :(
Já Acery nedělám, to byl jen nápad. Zkoušel jsi zapínátko přidržet poněkud déle (>4s)?
Ano zkoušel i déle jak 10s, asi zkusím do rána počkat, a pak boužel pro mě reklamace
Píšeš, že nesvítí ani napájení... Máš-li doma měřák, zkus změřit napětí na výstupu zdroje (dutý jack). Je možné, že je problém v něm a instaloval's to na "přednabitou" baterku (která posléze klekla). Svítí ten adaptér?
Adaptér je v pořádku zkušel jsem i jiné,"totožné" a pro jistotu i měřil (napětí ok). Takže v pondělí tradá vyměnit, ikdyž nevím zda za stejný model...ztratil u mě důvěru
Chtěj zpět prachy a zakup jinou značku (nebo doplať). Levné nasery jsou za trest...
Prosím, co si myslíš myslíte o tomto modelu http://www.czc.cz/hp-pavilion-dv6-6b60-dark-umber/ 99911/produkt ???
Jo, ten je slušný.
Pokud chcípl při prvním zapojení, mazej do obchodu ho vyměnit.
