Sestava+grafička
Dobrý den prosil bych o pomoc.Dostal jsem dobrou nabídku o koupi grafické karty ASUS MATRIX 5870 Platinum - 2GB a potřeboval bych se poradit, jestli mám nabídku přijmout nebo nebo ne, chtěl bych jí zasadit do téhle sestavy:
http://www.czc.cz/7votg92sf6hk98k2siho3ufpm9/sezna m
Tak jestli by jste mi neporadily jjestli se grafická karta do té sestavy hodí a jestli do ní bude pasovat a nebude jí něco brzdit.
Jestli by do sestavy nepasovala tak bych jí asi nekupoval poraďte Děkuji
Grafická karta.
http://www.asus.cz/Graphics_Cards/AMD_Series/MATRI X_5870_P2DIS2GD5/#overview
zdroj LC Power je podpriemerná haraburda,ktorá s dotyčnou kartou bude na hranici možností,green power hdd je všetko možné,len nie rýchly systémový disk ako je tam deklarované,takže v prvom rade by som pouvažoval nad skutočným zdrojom,ktorý zodpovedá moderným nárokom hernej zostavy,nemusí to zrovna byť to najdrahšie na trhu,ale niečo normálne ako napr. seasonic oem verzia,ako systémový disk niečo z edície WD black/blue miesto pomalého green power a až porom by som uvažoval o výkonnej 3D grafike,aby to hneď v úvode pri slimačom temte nezhorelo spolu so zdrojom známej pochybnej kvality....
A takhle by to tam už šlo
Kolik ta karta má stát?
5000-nepožitá
5000Kč
Se zárukou 36měsíců
Ale normálně stojí okolo 10000Kč
Určitě, tak kdysi možná za ty prachy (5000,-) je HD 6870
( mizerná kancl deska, nic moc procesor ......... )
Postavil bych to takto -
Návrh Intel SB bez OS a sestavení / 16 662,- /
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_14Q00 1008Q010IYL0115RK010U82011C6C0111WD010I3001125D011 AMX01
Celkově výkonnější a jako herní PC vhodnější, nežli s tím "traktor" procesorem.
Víš vůbec co to byla 5870 to je stokrát lepší typ než 6870 se podívej do obchodů i když označení klame
a navíc mam radši amd ale fx 4100 se vyrovná i5
Inteli jsou předražený
Nu jak myslíš, je vidět že tomu rozumíš.
( hlavně si ověř, zda vůbec bez aktualizace BIOSu ten "fofr pásák" poběží v té historické desce)
Já jsem se nechtěl hádat ale tak se někde podívej že 5870 je lepší než 6870 5870má v metru2033 60fps avg a 6870 tak 30.
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6 870/29.html
7% ale o 40W větší spotřebu = teplo/hluk
Dobře souhlasím, promiňte mi moje jednání já jsem byl zrovna v tu chvíli rozrušený určitě tomu rozumíte více než, takže bych měl radši vybrat 6870 a eště ušetřím a vyrovná se fx-6100 i5- fx6100 je totiž šestijádro a kdybych chtěl počítač osadit něčím jiným než i5 tak je dobrá volba fx6100?
A ještě jednou mě omluvte za moje jednání
A pro mojí potřebu je asi zbytečné brát 2gb gr. kartu, pokud nebudu hrát na obřím monitoru, nebo na více jak dvou monitorech, tak je to zbytečné, ale jak sem se tak díval, tak 6870 zvládá více monitorů dobře.
Sestavu jsem ti navrhl, za podobné peníze.
Pokud to má být herní tak ty procesory FX nejsou moc vhodné, navíc šetijádro je zbytečné nebude ve hrách využité.
Jinak si můžeš porovnat/najít výkon SB i5 a těch AMD FX -
high_end_cpus.html
Dále základ každé sestavy je slušná deska a zdroj tak aby to bylo stabilní, vše ostatní se dá různě podle potřeby měnit.
A to bohužel už u AMD jaksi nejde, neboť "traktory" se nepovedli a nové procesory nejspíše nebudou.
A co phenom x4 nebo x6 Phenom x4 965 je docele dobrý ne?
Ano to by bylo lépe, jenže už nejsou pomalu k mání a navíc platí, nemožnost dalšího ugrade sestavy.
Edit:
troubo "traktory" se nepovedly
