Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Torrenty a router
Zdravím,mám novou wifi a nejedou mi torrenty. Wan a Lan kabely atd mám dobře. Když jsem přeinstaloval Windows 7 tak to minutku jelo a pak nic.Přes telefon hotspot wifi to normálně šlape.Nevíte co s tím?
v routeru si nastav port forward, ať nejsi pasiv.
kmochna 11.02.2012 19:51
kmochna
To už mám
Luxxxon 11.02.2012 19:53
Luxxxon
v klientu ty port/y nastav stejný. vyzkoušej nějaký živější torrent, ne vzácný. další možností je,…
kmochna 11.02.2012 19:54
kmochna
to otestuješ tadyk: transparency
kmochna 11.02.2012 19:55
kmochna
Když to jede přes hotspot tak to asi neblokuje.
Luxxxon 11.02.2012 19:56
Luxxxon
pravda.
kmochna 11.02.2012 19:57
kmochna
Ty porty jsi myslel jak nastavit? Jedu přes Utorrent ale nejede žádnej právě.Firewall,avast jsem pov…
Luxxxon 11.02.2012 19:59
Luxxxon
U toho Forwarding mám dát co za protokol? Both? TCP nebo UDP
Luxxxon 11.02.2012 20:01
Luxxxon
both
kmochna 11.02.2012 20:03
kmochna
v nastavení klienta - nat.php dáš tam stejný port, jako jsi dával v routeru.
kmochna
Já se s dovolením přiživím - jak forwardovat port pro DHCP? Jde to vůbec?
mif 11.02.2012 20:06
jde. v klientu nastavíš port a řekneš mu aby ho neměnil v routeru obchčiješ dhcp tím, že si adresu z…
kmochna 11.02.2012 20:09
kmochna
Jo, jasně, rezervace je zřejmá. To už si můžu klidně vyplnit konkrétní adresy.
mif 11.02.2012 20:12
Co mám teda udělat já?
Luxxxon 11.02.2012 20:13
Luxxxon
To bych taky rád věděl.
mif 11.02.2012 20:14
Taky mám DHCP
Luxxxon 11.02.2012 20:09
Luxxxon
DHCP funguje na porte 68, takze forwardovat ide tak isto ako hociaky iny protokol. Ty ale na 100% p…
nl12345 12.02.2012 11:53
nl12345
Jako v tom forwarding? Jsem tam dal od 1-6000 porty=D
Luxxxon 11.02.2012 20:08
Luxxxon
60000 oprava
Luxxxon
ale néééé ------ najdeš si tam na routeru port forwarding, či virtual server. routeru nahlásíš čís…
kmochna 11.02.2012 20:15
kmochna
Jdu an to=D
Luxxxon 11.02.2012 20:18
Luxxxon
no kdyžtak to vysvětlím obrázkově. není od věci sem hodit výpis ipconfig (start/cmd a do okna napsat…
kmochna 11.02.2012 20:21
kmochna
Ale je tam v tom forwar port od do co tak jeden tam nemůžu napsat
Luxxxon 11.02.2012 20:21
Luxxxon
můžeš. od 1111 do 1111
kmochna 11.02.2012 20:22
kmochna
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena…
Luxxxon 11.02.2012 20:24
Luxxxon
Sorry znova
Luxxxon 11.02.2012 20:25
Luxxxon
Luxxxon
fajn. Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.199 Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255…
kmochna 11.02.2012 20:29
kmochna
A ty porty tam mám dát podle Torrentu?
Luxxxon 11.02.2012 20:30
Luxxxon
file:///C:/Users/Luk%C3%A1%C5%A1/Desktop/Bez%20n%C 3%A1zvu.png
Luxxxon 11.02.2012 20:36
Luxxxon
ano. pokud máš veřejnou ip a jakbychtořekllidově neurčený porty od poskytovatele- můžeš si port nast…
kmochna 11.02.2012 20:39
kmochna
Nejede prostě.Taky to mám jak kolega.DHCP a Takový sračky
Luxxxon 11.02.2012 20:41
Luxxxon
počkej, nejde co? i jako pasiv můžeš stahovat. nat.php máš tam test. torrenty pokud nejde- něco to b…
kmochna 11.02.2012 20:47
kmochna
Asi bych si měl založit nové vlákno, ale opět zneužiju: jak mám forwardovat (konkrétně) uTorrent na…
mif 11.02.2012 20:39
na to by ti asi odpověděli dobře síťaři. já to tak dělám. můj router toto patrně neumožňuje. taky v…
kmochna 11.02.2012 20:43
kmochna
Snad se TW slituje. :-)
mif 11.02.2012 20:46
srovnej sušenky do pentagramu- třeba tw rád mlsá. :))
kmochna 11.02.2012 20:49
kmochna
Nepředpokládám (ani sušenky, ani mlsání) ]:)... Pentagram možná taky nemusí.
mif 11.02.2012 20:57
WAN mám DHCP klient
Luxxxon 11.02.2012 20:44
Luxxxon
svůj počítač připojuješ na lan stranu - tam tě zajímá dhcp nebo static nastavení. viz: Adresa IPv4…
lední brtník 11.02.2012 21:03
Takže co mám udělat?
Luxxxon 11.02.2012 21:41
Luxxxon
Doporučuju spánek.
mif 11.02.2012 21:46
Nějaký dobrý nápady?
Luxxxon 12.02.2012 10:30
Luxxxon
musis nastavit, aby tvoj router tvojmu notesu pridelil vzdy rovnaku IP adresu. Da sa to podla fyzick…
nl12345 12.02.2012 11:47
nl12345
musis nastavit, aby tvoj router tvojmu notesu pridelil vzdy rovnaku IP adresu Ano, tak to řeším. Pt…
mif 12.02.2012 15:26
něco mi říká, že by to mohlo jít i pomocí arp binding- IP & MAC Binding http://www.tp-link.com/simul…
kmochna 12.02.2012 15:40
kmochna
IP & MAC binding je imho skor security featura prave proti spoofingu (niketo by na router posielal p…
nl12345 12.02.2012 15:52
nl12345
tak asi jo. :))
kmochna 12.02.2012 15:53
kmochna
Mám jasněji. Dík. :beer:
mif 12.02.2012 16:09
Takhle to mám já TL-WR1043ND Forwarding Virtual Servers ID Service Port Internal Port IP Address Pro…
Cat 12.02.2012 11:40
Cat
torrenty by ti mali behat aj ked port forward nemas nastaveny, takze doporudujem sa na forwardovanie…
nl12345 12.02.2012 11:50
nl12345
Ale když dám nat tak to nebere žádnej port
Luxxxon 12.02.2012 15:14
Luxxxon
Mám debilní router w-point n router.Ani na netu se nedá skoro najít=D
Luxxxon 12.02.2012 15:19
Luxxxon
možná to tu zapadlo: kmochna, 11.02.2012 20:47 počkej, nejde co? i jako pasiv můžeš stahovat. nat.…
kmochna 12.02.2012 15:41
kmochna
A kdyby to bylo providerem tak co mám dělat
Luxxxon 12.02.2012 16:07
Luxxxon
zmenit ho :)
nl12345 12.02.2012 16:08
nl12345
Nenapíšeš to nám, ale jemu.
karel 12.02.2012 16:09
Změnit? Nemůžu.Je tady jedinej kterej mi může poskytnout internet.A když mu to napíšu tak mi to stej…
Luxxxon 12.02.2012 17:52
Luxxxon
Není mi známo že by NETBOX blokoval P2P. poslední
Cat 12.02.2012 17:54
Cat
ale néééé
routeru nahlásíš číslo portu na kterém bt naslouchá - zjistíš v klientu
lokální adresu počítače, kam má pakety házet - zjistíš z ipconfig ve win
a protokol- dáš both, oba
a je to hotovo. smyslem je, že aktivovi z venku může přijít dotaz a přiletí právě na ten port. router by nevěděl komu ho má dát a zahodil by ho. takle to ví- něco přilítne na port 1234, routr koukne a ví že to jde na ňoumu, tak ho směruje tam.
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Lukáš>ipconfig
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Adaptér sítě Ethernet Síťové připojení Bluetooth:
   Stav média  . . . . . . . . . . . : odpojeno
   Přípona DNS podle připojení . . . :
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
   Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::94fb:f507:e40d:f7e0%13
   Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{B481EC4E-508A-48E6-A928-7C1CC1F9D115}:
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:28a2:6ad8:d178:cbf9
   Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::28a2:6ad8:d178:cbf9%17
   Výchozí brána . . . . . . . . . . : ::
C:\Users\Lukáš>
C:\Users\Lukáš>
fajn.
takže pro tebe a router bude důležitý údaj tvá vnitřní adresa - routeru musíš říct, kam to má házet
to je tvůj pc a do port forward pravidla to napiš.
ano. pokud máš veřejnou ip a jakbychtořekllidově neurčený porty od poskytovatele- můžeš si port nastavit jaký chceš. vyber v klientu, tam nastav a číslo nastav v routeru, protokoly oba (both). na stránce utorrentu jsem viděl testovací torrenty. mají parádní nápovědu, na to že to je takový neprůhledný přizdisráč. :-D
viz:
podle nezvyklé adresy to vypadá na ruční nastavení, by bylo lepší dát celý výpis: ipconfig -all
jinak v portforwardování jsem laik.
rozhodně pro takový případ doporučuju aspoň static dhcp - je to proto, že leckterý uživatel neumí statické nastavení, nebo nechce přepínat mezi různými sítěmi. pak to router řeší za něj.
musis nastavit, aby tvoj router tvojmu notesu pridelil vzdy rovnaku IP adresu. Da sa to podla fyzickej adresy tvojej wifi sietovky. Niekde pri DHCP nastaveniach svojho routra by si to mal najst.
Forwardovat smerom do LAN mozes iba na jednu IP adresu (ak by si teoreticky chcel forwardoval na viac, tak vlastne by router musel robit replikaciu paketov, t.j. z jedneho paketu urobit viac a poslat na vsetky IP, na ktore chces forwardovat)
IP & MAC binding je imho skor security featura prave proti spoofingu (niketo by na router posielal pakety s cudzou(tvojou) IP a vlastnou MAC) - tym by docielil, ze IP urcene pre teba by kvoli nespravnemu zaznamu v ARP tabulke smerovali na PC utocnika
ta DHCP rezervacia je jedina a spravna cesta :)
