Klávesnice
Zdravím, možná je můj dotaz směšný, ale manželka si pořídila netbook fujitsu siemens. Při psaní textu a zmáčknutí klávesy Z se napíše tvrdé Y a naopak. Dole na liště, kde se dá přepínat klávesnice mezi cs a en jsou sice obě možnosti, ale v obou případech je to stále stejné. Prosím co s tím??? Dík Mirek
A opravdu se to přepne? Dají se při CS psát české znaky?
Alt_Shift?
Jo jasně přepne se to. jinak mám XP
V tom případě je nainstalovaná jiná česká klávesnice, nejspíš "QWERTY". Ty potřebuješ "Výchozí".
Jo, CS QWERTY tam je, pak jenom CS, nebo jenom EN. Ale kdzž dám jen CS, tak to dělá stejně.
jak se zbavím té QWERTY a jak nainstaluju výchozí. Dá se odněkud stáhnout??
jo i klávesou alt + shift
nastavit...jde to klikni pravoumyší na zobrazení jazyka a vyber nastavení. pak si nastav jakou chceš klávesnici
No jenže i kdzž dám CS, nebo CS QWERTY, nebo EN, nebo EN QWERTY.... furt je to stejný -- teda s tím Y a Z ..
Ťukni pravým myšem na klávesku v systrayi - nastavení, odeber QWERZ, přidej QWERTY.
Díky moc, už to funguje. Super.
Dík všem a hezký večer Mirek
Dík za dík. Ať se daří
