ne. Jak to chceš kontrolovat, když to máš paralelně
Takhle ti ta LEDka bude svitit furt.
Asi je to složitý, ale celkem to funguje, zvládá to i rozdílnou zátěž. Tím odporem jde "doladit" jas LEDky. Je nastaven na 20mA, zbytek proudu vezme tranzistor. Čtyři usměrňovací diody by měly mít závěrný napětí 400-600V, a proud dimenzovaný na odběr spotřebiče, stejně jako tranzistor. Výkonově příliš tranzistor není zatížený, protože je na něm úbytek napětí LED plus asi 0.6V. To také znamená, že se nemusí použít speciální vysokonapěťový tranzistor.
No myšlenka sice pěkná ale nakreslený blbě. Ne každýmu spotřebiči se bude líbit když mu jako bonus navíc usměrníš napětí. "Proud dimenzovaný na odběr spotřebiče stejně jako tranzistor" ?? Chápu jak to myslíš tak to překresli
Nevím jak si přišel na to, že spotřebič je napájený stejnosměrným napětím.
Pokud má spotřebič odběr například jeden ampér, pak diody v můstkovém usměrňovači (myslím, že se mu říká graetzův) a tranzistor musí být dimenzovaný také na jeden ampér. LED dioda ne, její proud je nastaven odporem v bázi tranzistoru.
Jinak toto zapojení používám již asi 15 let a zatím funguje. Lze použít jak pro odporovou zátěž, tak i pro transformátory, měniče, zářivky atd.. Pokud se místo LED dá optočlen, lze s tím i spínat další spotřebiče.
Bohužel jsem přehlédl, že ten "neon" je napájen 12V a toto zapojení je na vyšší, takže se na to nehodí. Ubytek na něm je přibližně 4 volty a to bylo při 12 voltech moc. Přesto si myslím, že pro jiný účel se může někomu toto zapojení hodit.
- nemáš uvedený + a - pól
- máš tam napsáno napětí 220V což logicky odpovídá spíš dnešních 230v střídavých než nějakému neobvyklému stejnosměrnému napětí.
Jak už jsme psal máš to podle mě blbě nakreslený takhle to nebude dělat nic /ani ten a spotřebič/.
Neon je napájený zdrojem co dává cca 1000v naprázdno střídavých, budič k neonu z počítače je napájen 12ti volty. Použít tranzistor jako zdroj proudu pro led je dobré tam kde se mění napětí, tam kde je stále stejné je vhodnější spočítat odpor.
Nakreslený je to dobře, a funguje to jak na stejnosměrný napětí libovolný polarity, tak i na střídavý. Já to používám na střídavý (za mých mladých let bývalo 220V, dnes mám v zásuvce 245V měřeno digitálním voltmetrem). Můstkový usměrňovač je použit pouze pro tranzistor a LED, neusměrňuje napětí pro spotřebič, je s ním totiž v sérii, takže pokud je napájen střídavým napětím, tak je na něm střídavé napětí (vhodné i pro transformátory, měniče atd..). Zapojení pracuje v širokém rozmezí proudů od jednotek mA do desítek ampér (omezeno pouze maximálním proudem diod a tranzistoru), a je samonastavovací - LED diodou protéká stále stejný přednastavený maximální proud (to znamená že jej nikdy nepřekročí).
Na levý dvě svorky je přivedeno napájecí napětí.
A na svorky umístěné na pravé straně je zapojen spotřebič.
Udělal jsem chybu.Máš pravdu je to zapojené dobře. Nepochopil jsem funkci toho tranzistoru -to že jím protéká celý proud, myslel jsem že je jen zdrojem proudu pro led a ty diody jsou blbě natočený.Tak promiň.
IMHO to ma nakreslene dobre, aby to usmernovalo napeti pro zatez, muselo by to byt zapojene tak:
![[dioda21.gif]](http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/obrazky/dioda21.gif)
IMHO se mi to zapojení nějak nezdá. Diody v můstku jsou pro spotřebič "čelem" k sobě. V jedné půlvlně poteče proud levou horní diodou ale pravou horní se přímo už nedostane. Tudíž poteče skrz LED, odpor (případně skrz otevřený tranzistor), pravou dolní diodu a do spotřebiuče. V opačné půlvlně to bude opačně
mi se to líbí, to si uložím do ramky
pokud si vzpomínám tak neonový světlo je napájený přes budič /taková krabička ze který jde vyšší napětí/ pokud jsi to kreslil ze strany před tou krabičkou /kde je 12voltů/ pak by to bude fungovat. když to připojíš paralelně přímo k neonu tak něco shoří. odpor 500ohmů sníží proud při 12v na nějakých 20milimpér to může být pro malé diody moc.
JO, ale jak to udelat, aby se ta ledka zapla treba se stejnym spinacem, ktery zapne i neony ?!
tak moment - chceš tu LEDku jako kontrolku (tj. svítí/nesvítí kontroluje správnou funkci neonu) - a pak musí být sériově, nebo jako signalizační světlo značící sepnutí spínače (tj. svítí/nesvítí signalizuje polohu spínače zapnuto/vypnuto) - a pak může být paralelně?
Tvá vyjádření jsou tak trochu lehce zmatená a nesrozumitelná...
Dobrej postřeh: kontrolka má kontrolovat
takze mi z toho vyplývá to sériový zapojení. Jeden drát ke spotřebiči přeruší něčím na čem vznikne úbytek napětí. Obyčejnej odpor se nehodí, úbytek napětí na něm je závislej od procházejícího proudu. Vhodnější je vřadit 3 křemíkový diody.
¤--|>|--|>|--|>|---¤ na každé diodě zůstane 0,7V dohromady to dá úbytek napětí 2,1V
¤------|>|˜---[]---¤ z toho se už dá nakrmit ledka, přes odpor nějakejch ~33ohm.
¤-------|<|--------¤ jestě to celý přemostit poslední diodou, aby mohl týct proud i opačně.
V tomhle zapojení ale ledka bude nepříjemě mrkat na 50Hz. To co nakreslil Matej47 nahoře se mi zdá nejlepší.
S tím na zařátku máš samozřejmě pravdu.Jenomže chceme kontrolovat proud k neonu /napětí cca 1000v/ nebo proud k budiči /taková ta krabička co se do ní strká z jedný strany 12voltů a z druhý výstup na neon ? Nejjednodušší kontrolka bude díra do skříně
"Nejjednodušší kontrolka bude díra do skříně"
Taky si myslím, a nebo svazek optickejch vláken
Ale vážně, to se dělá.
Chci to jako kontrolku (tj. svítí/nesvítí kontroluje správnou funkci neonu)
A to světlo neonu nebude vidět, že je potřeba kontrolka?
Logická otázka!
Kdyz bude neon nad vchodem do clubu a kontrolka v kanclu ve sklepe...
Bude videt....
ale byla by lepsi
