Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zasekávání notebooku při pohybu
Zdravim,
mám notebook Lenovo ThinkPad E325 a vždycky když třeba sleduju film, nebo hraju hru a pohnu s notebookem (např. když ho mám na klíně) tak zamrzne a začne fungovat zase až tak 2 vteřiny po tom co je v klidu. Docela mě to štve, když třeba koukám na film a pohnu s tim tak se to vždycky na chviliku kousne. Je to udělaný schválně třeba kvuli tomu aby se nepoškodil harddisk, nebo je to závada a mám to poslat na reklamaci? Díky
ThinkPad® notebooks use a rubber isolator and metal cage to protect the hard/storage drive. The Thin…
AZOR 11.02.2012 23:07
AZOR
tvl...A nedá se to nějak vypnout? U ostatních notebooků to taky neni a harddisk žije.
Kung fu ježek 11.02.2012 23:30
Kung fu ježek
Tak jsem zjistil že vypnout se to dá. Myslíte že to mám vypnout, nebo to radši nechat zapnutý? Nepoš…
Kung fu ježek 12.02.2012 11:53
Kung fu ježek
Já to teda vypnul, protože koukat na film, který se pořád seká je hrozný.
CalciumKid 12.02.2012 14:03
CalciumKid
Ahoj,mám stejný problém,také mám lenovo a seká se mi to,kdy koukám na film a notas se nakloní. Jak s…
Mu 10.04.2012 12:58
Mu
jak jsi rekl - normalne zijou. Dalsi moznost je podivat se po softwarove moznosti - napriklad prehra…
AZOR 12.02.2012 14:24
AZOR
Já mám noťas na stole, na klín nepatří. Až ti to křápne na zem, tek se pak budeš bít do hlavy.
Cat 12.02.2012 14:11
Cat
Hoď si ten film na flashku a spuť z ní.... jednoduché a problém vyřešíš.... poslední
Lukáš V 09.02.2014 22:03
Lukáš V
ThinkPad® notebooks use a rubber isolator and metal cage to protect the hard/storage drive. The ThinkVantage® Active Protection System™ (on models with traditional magnetic hard drives) uses an accelerometer to monitor movement of the system and stop the drive, and help protect against damage when a fall or similar event is detected.
Ano je to featura ;)
jak jsi rekl - normalne zijou. Dalsi moznost je podivat se po softwarove moznosti - napriklad prehravaci, kterej by si uměl kešnout delší část filmu do RAM - já například, když vyhodim z USB externí disk, tak KMPlayer stejně jetě chvilku hraje s keše - až 5s ;)
