Chyba "No Signal" - jak tomu zamezit?
Například během náročnejší hry se mi po 5 minutách zastaví hra, obrazovka zčerná, vyskočí chybová hláška "No signal".
Ani Ctrl+ALT+Delete nepomuže. Počítač se musí resetnout. Předpokládám že to je kvůli velkému výkonu protože se to stane vždy při nějaké hře po nějaké době. Ale když ji jde hrát nějakou chvíli tak by tomu vypínaní mělo jít nějak zamezit.
Setkal ste se s tím někdo? Díky
Může se to přehřívat, zkontroluj teploty CPU a VGA.
Nebo ti kolabuje zdroj.
Dobře a kdybych zjistil že se to přehřívá, je nějak možné vypnout teploměry aby si toho nevšímaly?
debilnější nápad tě nenapadl? Nedošlo ti, že se to kácí ne proto, že si procesor řekne, že by se mohl seknout, protože čidlo hlásí vysokou teplotu, ale protože se ten systém dostal do stavu, kdy už přestal fungovat?!
BTW, kolik je ti let? Jestli do 10, tak to potom chápu. Pokud víc, tak je mi tě líto.
To si děláš doufám srandu! Musíš zajistit lepší chlazení. S přehřátým motorem v autě taky daleko nedojedeš.
sundej ventilátor z procesoru, a vysaj žebra chladiče.
vzhledem k tvému věku doufám poznáš rozdíl mezi ventilátorem a chladičem - jedno z toho se netočí.
No... možná se netočí oboje!
co to je "velký výkon"?
A ano, s takovým chováním jsem se setkal už mnohokrát. Typické problémy, které to způsobují:
- nejčastěji prašivý nekvalitní zdroj (pozná se snadno, je na něm velkými písmeny (pro debily) napsáno 500W)
- méně často přehřívání CPU nebo GPU (typicky buď neudržovaný počítač - prach, nebo naopak amatérské pokusy o čištění - žádná nebo blbě nanesená pasta)
- vyboulené/vyteklé kondíky na základní desce
- nevhodně přetaktované PC
Spíš je to tím že je to častej problém uživatelů s ATI. Jak sem našel na googlu.
Na to nemáš. Odnes to do servisu.
psal jsem "typické problémy". Zajisté nejsou všechny (zato se do nich vejde 95% případů takových problémů), ale neznám grafiku od ATI, která by toto dělala sama od sebe. Navíc si dovolím tvrdit, že takovými problémy trpí spíše grafiky nvidia než ATI. Nejstarší grafiky od ATI co u klientů provozuju jsou 9000Pro (10 let staré!!!) - jejich soudobé modely od nvidie jsou téměř již všechny na pravdě boží; nestalo se mi, že by po záruce "umřela" jediná ATI karta (většinou je lidi vyhazují, nebo mění kvůli hlučícímu/vyklechtanému ventilátoru a nízkému výkonu, popř. při upgradu PC). A to jsem prosím prodal okolo 200 PC. Zato s nvidia kartami mám spíše negativní zkušenosti, a nezáleží na značce, zdaleka nejhorší jsou pak karty z osmičkové řady - 8500/8600/8800, u těch se 3 let nedožila polovina.
Podotýkám, že tyto zkušenosti nemám jen se mnou sestavenými PC, ale i PC jiných výrobců, dokonce i značkových (Dell).
Tak a teď nevidím na monitor.
( asi si tam namontuji stěrač )
