HP Probook 4525s problém s připojením přez wifi
Zdravím,
Prosím o radu s wifi připojením. Mám HP Probook 4525s a nelze mi připojit k síti přez wifi. Dříve mi to fungovalo bez problémů a z ničeho nic si to řeklo, že to bude zlobit. Snažím se připojit k síti a chce to po mě zadat heslo (ikdyž by ho to podle nastavení nemělo vyžadovat). Ikdyž heslo zadám (správně), chvilku se to snaží chroustat a chce ho to opětovně zadat ...tak 3x se to opakuje a potom to hodí chybu, kterou nelze vyřešit. Za radu budu moc vděčný, předem děkuji!!
Používáš nějakého klienta od výrobce nebo defaultního ve Windows?
používám dafultního ve Windows ( Windows 7 professional )
zkoušíš domácí router kde heslo znáš? žádná záměna O-0, l-1 ?
jj zkouším router v domě (více uživatelů) , heslem jsem si 100% jistej, že je bezchybně zadáno
napadaju ma 2 moznosti: 1) majitel routeru zmenil heslo, 2) pripajas sa na inu siet (napr. susedovu). Skontroluj tam v centre sieti ze prehladat okolite siete a naklikni tu tvoju.
... a tretia moznot ze mas prepnutu na blbu klavesnicu kde je napr. prehodene Z a Y, skus si to heslo napisat na tom PC do nejakeho texeditoru ci bude napisane spravne :)
tyhle možnosti už jsem zkoušel, heslo je pořád stejné (potvrzeno majitelem routeru)
nejspíš bude problém s routerem, nebo poskytovatelem ... jinak si to už nedokážu vysvětlit :(
Poskytovatel nema s tvojou sukromnou wifi sietou nic spolocne.
Ked sa nejde pripojit treba este skontrolovat nastavenia toho routeru (tvojho alebo na koho sa chces pripajat cez to wifi) ci tam neni nastavene obmedzenie napr. na pocet pripojenych uzivatelov alebo blokovanie podla MAC adries apod.
V sprave sieti si u tej wifi sietovky - vlastnosti - tcp/ip skontroluj ze je vsetko na ziskavat automaticky
Treba skusit restartovat router a aj notebook a pripadne pockat par hodin, niekedy to killuje nejaky inu uzivatel nejakou cinskou wifi kartou co ziari jak atomova elektraren apod :)
už to chvíli zase funguje ...snad to bude tak i nadále
Vypadá to na problémy s tím routerem. Beru to za vyřešené.
Díky za rady
