Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hraje pouze jeden reproduktor
Dobry den,
mam takovy maly problem, se kterym si nevim rady. Na mem notebooku mi hraje pouze jeden reproduktor (Asus K5ABseries). Kdyz pripojim reproduktory, tak taky tak. Kdyz zapojim sluchatka, hraje mi normalne stereo zvuk z obou stran. S nastavenim jsem nic nedelela, nebo aspon ne vedome. Vedel by nekdo poradit.
Predem mockrat dekuji za ochotu!
dřív to nedělalo? zarazíš jack od reprobeden nadoraz? není to náhodou win7 a nemají vychytralé roze…
lední brtník 13.02.2012 17:52
driv to nedelalo, tyden zpet bylo vse naprosto v pohode...bedny jsou zarazene na doraz, v nastaveni…
Belinka15 13.02.2012 17:56
Belinka15
zkoušela jsem se mrknout i na nastaveni pres "dxdiag", ale tam jsem taky zadnou chybu neobjevila...p…
Belinka15 13.02.2012 17:57
Belinka15
když ti hrají sluchátka stereo neměla by být chyba ve zvukovce...nevím jak je děláno přepnutí repro-…
paul 13.02.2012 18:35
paul
ja mam pouze jeden jack konektor na sluchatka i reproduktory, takze musim vypojit jedno a zapojit dr…
Belinka15 13.02.2012 18:43
Belinka15
To by mě vážně zajímalo, jak ta díra pozná, co se tam strká. A jestli to pozná, jako že asi jo, tak…
lesov. 13.02.2012 19:26
lesov.
Tie sluchatka a reproduktory strkas do stejnej diery? Ak ano tak skontroluj poriadne mixer (vpravo d…
MM.. 13.02.2012 18:38
Ano, je na to jedna dirka...prosla jsem uz veskere nastaveni zvuku, pro nastaveni tu mam rozsireni V…
Belinka15 13.02.2012 18:41
Belinka15
tak ked tam strcis reproduktory a opyta sa ta co si tam strcil tak naklikni ze si tam strcil sluchat…
MM.. 13.02.2012 18:43
ked nebude ziadna zmena ani po nakliknuti ze si strcil sluchatka, tak je pravdepodobne vadny ten kon…
MM.. 13.02.2012 18:45
zadna zmena..zkousela jsem ruzne moznosti, ale porad nic, porad to hraje stejne...jen jsem teda ted…
Belinka15 13.02.2012 18:51
Belinka15
ked chces overit ze ci to je vadny konektor tak si napal nejaky linux na CD/DVD napr. ubuntu (najdes…
MM.. 13.02.2012 19:05
DEKUJU VAM ZA RADY, vyzkousim to a uvidim, co to udela. kazdopadne diky za vasi snahu! poslední
Belinka15 13.02.2012 19:37
Belinka15
driv to nedelalo, tyden zpet bylo vse naprosto v pohode...bedny jsou zarazene na doraz, v nastaveni zvuku je vyvazeni nastaveno na stred...mam XP...a opravdu si nejsem vedoma, ze bych nejake nastaveni menila...
kdyz zapojim bednicky nebo sluchatka, tak se mi zobrazi info, ze jsem teda zapojila neco pres jack..ale rikam, reproduktor v pocitaci i pres externi bednicky hraje jen jeden, pres sluchatka hrajou oba dva konce...
ja mam pouze jeden jack konektor na sluchatka i reproduktory, takze musim vypojit jedno a zapojit druhe...takze podle me, kdyz je to jedna dirka a sluchatka funguji, jack by mel byt v poradku..spis me zarazi, ze je ten problem opravdu jen s repraky (interni i externi)...
To by mě vážně zajímalo, jak ta díra pozná, co se tam strká. A jestli to pozná, jako že asi jo, tak by ty sluchátka mohly mít svůj vlastní zesilovač. Takže by to mohlo bejt rozbitý.
PS. Bedničky na stole prohodit aby ne/hrály ty stejný repro.
Tie sluchatka a reproduktory strkas do stejnej diery? Ak ano tak skontroluj poriadne mixer (vpravo dole) ono WinXP malo tusim u kazdeho zdroja v mixeri aj balance posuvnik (vodorovny posuvnik), skontroluj vsetky. Skontrolovat treba aj ovladacie panely - zvuky, tam je este nejake nastavenie reproduktorov v sekcii prehravanie alebo v jednej z tych sekcii a rozsirenych nastaveniach.
Ak sluchatka a repro nestrkas do stejnej diery, tak je vadny konektor v jednej diere.
Ano, je na to jedna dirka...prosla jsem uz veskere nastaveni zvuku, pro nastaveni tu mam rozsireni VIA HD Audio Deck, tam mam taky vsechno nastavene v normalnich hodnotach...ale kdyz dam otestovat postupne reproduktory (levy a pravy), vzdy mi hraje jen jeden (at uz interni z notebooku nebo externi z bednicek), u sluchatek mi hraji oba dva...vubec tomu nerozumim, protoze s nastavenim jsem nic nedelala, ani nenastavovala zadne ekvalizery a pod.
zadna zmena..zkousela jsem ruzne moznosti, ale porad nic, porad to hraje stejne...jen jsem teda ted zjistila, ze na notebooku mi hraje pouze pravy reproduktor (z celniho pohledu) a na reprobednach externich mi hraje pouze levy...
