Teplota CPU aj...
Zdravím,
dneska jsem si složil PC a vše ok,funguje bezproblémů,až na malý detail ,co se týče CPU Teplot aj. Nevíte ,co to může dělat ?
Mám spuštěný test zátěži CPU a po 10ti minutách mám tyto hodnoty.
V zátěžovém testu to není tak moc. Kolik máš v idlu?
Toto je v idle.Zvýraznil jsem nepochopitelné extrémy.
Spíš mi to vychází na hovadiny (špatné měření). Vykašli se na soft a aplikuj pazourový test - chladič by měl být teplý (nikoliv expresivně
), ne však zpuchýřující.
Chladič je teplý,ale nikoliv na 80 - 90 Celsia. Takže myslíš,že je to všechno OK ?
Jsi-li si jist, že's správně nasadil chladič, neřeš to. S hovadnými interpretacemi teplot CPU/GPU/NB různými měřiči se setkávám velmi často. Nechej to běžet hodinu v "crashtestu", a pokud ti to nevytuhne, nech to být.
A kde seženu ten Crashtest ? Není to náhodou zatěž na 100% ? ...
A kdyby to vyletělo na nějakých těch 70 - 72 Celsia ? Má to nějakou ochranu proti vypálení ? Nová deska od ASUS P8Z68-V LX stepping B3 ? ...
Jinak chladič,jsem poprvé sundal ,setřel BOX pastu a dal tam Artic Cooling X 2 nebo jak to je :)
CPU nezničíš, neboj. Nedals tam té pasty půl tuny?
Ne,rovnoměně jsem ji rozetřel.
Směle do toho. IMHO ti to jen blbě měří. Zatěž (třeba Stress Prime Orthos) a kontroluj prackou. Nesmíš se o chladič popálit, zas ale nesmí být vlažný. Na měřicí softy se vykašli.
Presne tak zataz procesor, ak to nepadne, tak to neries a funguj. Teploty na jadrach su v norme na BOX chladic.
klud, ja mam s CPUID zle skusenosti: mal som pentium 4 2.53ghz a v idle mi to ukazovalo cez 65°C
