http://www.mironet.cz/exactgame-exactcool-120-120x 120x25mm-68dba+dp103583/ To má být jako toto?! 1.…
ms 16.02.2012 18:42
ms
Je to naprostá ptákovina, Potvrzuji, je to kravina a připojuji viz - http://pctuning.tyden.cz/navo…
M-Pol 16.02.2012 18:47
M-Pol
Ano, to je on.
Marek 11 16.02.2012 18:48
Marek 11
Šipky tam nemám....na ostatních ventilátorech ve skříni je mám ale na tomhle ne
Marek11 16.02.2012 19:36
Marek11
Možná je to kravina ale já tem ten větrák chci!!
Marek11 16.02.2012 19:07
Marek11
jsi jak malé děcko.
touchwood 16.02.2012 19:11
Však ti to nikdo neupírá, klidně si ho kup. Ale za ptákovinu byl označen tvůj nápad, aby to foukalo…
Prasak 16.02.2012 19:12
Prasak
Už sem ho nastavyl tak aby foukal dovnitř
Marek11 16.02.2012 19:43
Marek11
Zdar. Tech lidi tady si nevsimej. Vetrak v bocnici, ktery je spravne osazeny je efektivni zpusob chl…
Mark1234554321 28.03.2015 21:37
Mark1234554321
Neplácej! A nevadí ti že 70% vzduchu de do kytek, protože zadní ventilátor ten luft hned odsaje že!
jezekhifi 28.03.2015 21:40
jezekhifi
No nevím mám tu Lián Li a ta v zadu ventilátor nemá vůbec,vše je z boku dole nasává zdroj vzadu vyfu…
sambilionk 28.03.2015 22:17
sambilionk
Nech Ježku, asi chyběl při výuce fyziky = komín efekt/předozadní proudění a to cokoliv rozbíjí jakés…
M-Pol 29.03.2015 07:52
M-Pol
Ty odpovedi mi nekdy prijdou jako navod na zniceni sveho pc, aby sis musel v dnesnim komercnim svete…
greenfour 28.03.2015 23:25
greenfour
odvadel horko jsem dosahl poklesu teploty • Jses si jisty? Ten venilatror fouka smerem dovnir, uz j…
CoCoChanel 28.03.2015 23:28
CoCoChanel
Dekujeme, ze jsi po trech letech tazateli sdelil tvuj naprosto mylny nazor. pokud mas privedeno dos… poslední
RedMaX 29.03.2015 10:04
RedMaX
kdo chce kam... větrák má na sobě (na těle, nikoli na vrtuli) vylisované 2 šipky naznačující směr p…
touchwood 16.02.2012 19:12
A když nemá, tak zapojím a poznám, kam funí, no ne?! A logicky uvažující jedinec to pozná už podle t…
Prasak 16.02.2012 21:08
Prasak
Směr není podstatný, hlavně to musí svítit.
karel 16.02.2012 21:10
V tom případě doporučuji svítící řetěz z vánočního stromku, dá se omotat okolo bedny, nebo nacpat do…
Prasak 16.02.2012 21:23
Prasak
To je málo! Prskavky, františek a vše do dózy: http://zbrane.subrt.cz/strelny-prach/cerny-prach-l c-…
ms 16.02.2012 22:53
ms
Však ti to nikdo neupírá, klidně si ho kup. Ale za ptákovinu byl označen tvůj nápad, aby to foukalo vzduch ven. Když už musíš mít větrák na bočnici, což často není potřeba a bývá to často kontraproduktivní, tak má foukat dovnitř, aby měly komponenty přísun chladnýho vzduchu. Teplej vzduch se vyhání z bedny zdrojem, větrákem na zadní stěně pod zdrojem, případně ještě větrákem na stropu bedny.
Zdar. Tech lidi tady si nevsimej. Vetrak v bocnici, ktery je spravne osazeny je efektivni zpusob chlazeni case, ktery vymysleli proto, aby se lepe ke komponentam vzadu dostal chladny vzduch, nebo odvedl prehraty, to zalezi na zapojeni ostatnich ventilatoru. Napriklad u me chytrym resenim vnitrku case a pridanim vetraku do bocnice, ktery odvadel horko jsem dosahl poklesu teploty o 20 stupnu. Na vykone moderni masine jsem mel teplotu kolem 40 stupnu a pak ze vetrak v bocnici nic neresi. Hnat teplo ze skrine pres zdroj je uplne nejvetsi hovadina a nastesti uz na to vyrobci prisli a davaji zdroj na dno pc, kde si bere svuj vlastni vzduch. Pokud pouzivas zdroj na odvod tepla ze skrine, snizis si jeho zivotnost klidne o 70%. Cim vykonejsi sestava, tim vetsi zatez, tim vetsi zahrivani a pokud to teplo z komponent zenes pres zdroj,,, noooo potes panbuh. Ty odpovedi mi nekdy prijdou jako navod na zniceni sveho pc, aby sis musel v dnesnim komercnim svete kupovat stale nove veci. Abych se vratil k tematu, vetrak v bocnici je jen vyhodou, pokud nemas nejak zvlast privaden vzduch ze predu skrine a i zespoda, urcite osad ventilator at fouka dovnitr, pokud mas privedeno dost chladneho vzduchu a vytvari se ti v miste u bocnice tepelna kapsa, osad ho at fouka ven. Hodne stesti.....
• Jses si jisty? Ten venilatror fouka smerem dovnir, uz jen u pouziti silnejsich GK, kde vyfuk je neopodstatneny.(bocnice)
• Coz si prave predvedl...
Ano, to stesti by opravdu portreboval, kdyby dal na tve nesmyslne a hloupe rady.
Bocnici necim zadelat (ja tam mam nalepene plexi), at to nejima prach z okoli. Vetraky patri dopredu a dozadu, dopredu se dava nafuk a dozadu vyfuk.
