Problémy s netem
Zdravím, nevíte čím to může být, že většinou po třeba 2 hodinách (nemám ověřenou dobu) se mi začne dít to, že mi rapidně klesne upload? zkoušel jsem antivir, antispyware a hijackthis (nevím jak se to přesně píše, omlouvám se) ale pořád se mi to děje. Mám notebook starý asi půl roku a připojuji se na domácí wifi. (bratr problémy nemá). Děkuji za každou radu
HW? ISP? OS?
napingovals srovnávací test v obě doby?
kam co nahráváš?
Síťovka je Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter
OS W7
ISP drastich.net (nějak se tam teď nemůžu připojit... btw máme objednané 4mb/s)
a nikam nič neuploaduju, ani žádný torrenty nestahuju
ping je normálně asi 14 a při tom poklesu většinou vyprší časový limit (nwm jaký srovnávací test, tak snad to stačí)
mluvils o klesajícím uploadu.
Takže je pomále načítání stránek? všech?
Restart modemu/routeru pomůže?
Formalitky bychom měli a teď počkej na síťaře :)
Ano všech a jde hlavně o to, že začnu mít "osobní lagy" ve hrách... vidím co se děje kolem, ale nemůžu nic udělat... Restart nepomohl no... já bych řekl, že to bude něco v mém noťasu, když bratr problémy nemá...
ten hijackkthis log jsis vyjel v době potíží? Kdyžtak ho sem přilož v textáku, třeba se tím někdo pokusí prokousat a samozřejmě s pomocí googla to můžeš zatím zkusit i ty. Není vyloučen imho ani hw problém. Brtník nebo tač se tu snad otočí.
můžeš se na den cvičně připojit kabelem, jestli to bude dělat taky?
ten wifi router vypínáte, nebo běží furt? typ ze štítku?
nenastavoval na tom routeru někdo nějaká pravidla, filtrace, omezení ...?
edit: brtník logy z hijackthis zuřivě nesnáší, dělá výjimku jen u bab nebo úplných zoufalců.
ok ten kabel zkusím, router běží celý den, typ je asus WL-520GU a žádné pravidla jsem tam nedával...
ip máš poda, píšeš drastich.net - možná jen přeprodejce, netuším. můžeš sem pro jistotu dát výpis tvého nastavení sítě? start - spustit - cmd.exe [enter]
obsah z poznámkového bloku sem fouknout.
u podobného asusu mi za jeho život aspoň jednou odešel napájecí adaptér. vyměknutí zdroje se projevuje tím, že první začne chcípat wifi. ale když běží furt, není důvod aby něco dělal po 2 hodinách.
nemáš nějaký antivirový antiinternetový megabalík?
Konfigurace protokolu IP syst‚mu Windows
N zev hostitele . . . . . . . . . : spravce-HP Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . : Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridnˇ Povoleno smŘrov nˇ IP . . . . . . : Ne WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne Adapt‚r bezdr tov‚ sˇtŘ LAN Bezdr tov‚ pýipojenˇ k sˇti 2: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 0A-A3-C4-D1-40-C4 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Sˇśov‚ pýipojenˇ Bluetooth: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Zaýˇzenˇ Bluetooth (sˇś PAN) Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 68-A3-C4-D1-B0-54 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r bezdr tov‚ sˇtŘ LAN Bezdr tov‚ pýipojenˇ k sˇti: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 68-A3-C4-D1-40-C4 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::f51a:2088:ca50:398c%12(Preferovan‚) Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Preferovan‚) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 16. Łnora 2012 14:04:03 Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 17. Łnora 2012 14:04:03 Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 192.168.1.6 Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.6 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 308847556 DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-15-8B-B5-C6-3C-D9-2B-1C-45-34 Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.6 Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 3C-D9-2B-1C-45-34 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::a52d:3689:b5f0:5484%11(Preferovan‚) Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4(Preferovan‚) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 16. Łnora 2012 20:53:25 Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 17. Łnora 2012 20:53:25 Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 192.168.1.6 Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.6 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 238868779 DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-15-8B-B5-C6-3C-D9-2B-1C-45-34 Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.6 Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno .................................................. .............................. No my byly kdysi u nějakých týpků, co s náma .. jak to říct ... asi měsíc "vyjebávali", pak je tam někdo zažaloval, ta poda to od nich přebrala či co a pak se nějak stalo, že jsme od té doby u toho drasticha :D no nerozumím tomu, je mi to jedno :D mimochodem mám to teď připojené přes kabel a nemám žádné problémy... takžee to bude tou síťovou kartou nebo čím?
sietova karta je OK, skor to bude routrom - mozno by stalo za zvazenie upgradnut fw., alebo dat tam neoficialny fw. - DD-WRT
edit: aha, tebe to blbne cez wifi, ked ti to blbne, nezapina vtedy niekto mikrovlnku? :)
no u nás doma né no... nevím jak sousedi, ale jsme v rodiným baráku takže jsou docela daleko... doufám že ten dotaz nebyl vtip, protože já nepoznám, co tomu vadí a co ne :D
jsi současně připojený kabelem i wifi - ten kabel jsi připojil až teď?
pokud je ten systém originálně nainstalovaný od prodejce, pak by z nějakého důvodu mohl být problém v mini pcie kartě: přehřívání -> rozlaďování...
máš asi windows 7, tam je typický poměrně zbytečný protokol ipv6. jenže ipv6 zahnojí ten výpis mnohem více, takto mi to připadá neúplné.
pokud jsi jen uřízl nezajímavou část výpisu, je to ok, jinak by to bylo vadně nainstalované.
jinak je ten výpis ok.
jsem si říkal jestli s nějakými přesuny operátora nezůstaly v nastavení staré hodnoty dns, ale všechno je směrováno na router 192.168.1.6. otázka sice je, jak je nastaven wan vstup routeru, ale to bys neměl problémy jen ty sám.
typ antiviru je přesně jaký?
jj jsem připojený přes wifi i kabel, windows je originálně nainstalovaný, ano hodně jsem smazal, protože tam nebylo co vidět (odpojeno, odpojeno ...) a mam teď AVG free
poptej se známých - půjč si od někoho usb-wifi adaptér.
svůj wifi ve správci zařízení zakaž, nainstaluj půjčený a uvidíš jestli budou problémy pokračovat.
pak to buď reklamovat nebo koupit nový.
kdyby to dělalo taky, je to routerem / jeho zdrojem.
