anténa je anténa, je to jen kus drátu (a logicky ji (nikoli "jí") nemůže počítač "vidět"). Co na ní…
touchwood 17.02.2012 22:56
PC ji nevidi je popis jak hovado. Nevidi znamena co?
fleg 17.02.2012 23:12
fleg
Samozrejme, ze ide otestovat. Nastavis parametre a ides. Ak to nechces skusat na sieti providera, ta…
KiloViktor 17.02.2012 23:18
KiloViktor
Aha omlouvám se za špatný popis.Mám jednu antenu doma od providera a koupil jsem si ještě jednu.Přip…
fabat 18.02.2012 07:35
fabat
bylo by zajímavé vědět co říká manuál...tam by mělo být napsáno jak na to že ty jsi se ještě nekoukl…
paul 18.02.2012 08:36
paul
To si akoze moc toho nepopisal. Co si to vlastne kupil a kam si to pripojil?
fleg 18.02.2012 09:11
fleg
Je to tato antena http://www.i4wifi.cz/eapboard-18dbi-antena-mikroti k-rb411-r52-5ghz-_d1416.html V…
fabat 18.02.2012 10:50
fabat
http:http://www.mikrotik.cz/rb411l-32mb-ram-300-mhz-1x- minipci-1x-lan-vc-l3_d2801.html Balíček návo…
paul 18.02.2012 10:56
paul
to není "anténa". Je to mikrotik s anténou (a ta je nejméně podstatná, protože to je "blbá" VF část)…
touchwood 18.02.2012 11:46
mohol by si mi neco poradit ?
Julius123 18.02.2012 11:51
Julius123
Ak by sa antena mala pripojit, tak musi byt nasmerovana na nejaky vysielac. Samozrejme nestaci ju le…
KiloViktor 18.02.2012 11:30
KiloViktor
Takže pokud tomu rozumím dobře kromě providera jí k pc nikdo nepřipojí?
fabat 18.02.2012 14:41
fabat
nerozumíš tomu správně. Anténa toho tvého stroje je přijímací a vysílací komponenta. Pak je vkrabici…
paul 18.02.2012 17:23
paul
to zariadenie treba najprv nakonfigurovat. Nájlepsie.je asi použiť winbox, začiatočník to vsak určit…
fleg 18.02.2012 17:28
fleg
vše co jste napsali je pravda.Já jí koupil na další linku k mojí matce a než sem poženu providera ch…
fabat 18.02.2012 18:25
fabat
vtom případě, když to neumíš, musíš spolehnout na providera...
paul 18.02.2012 18:28
paul
Tieto zariadenia davam klientom, na 3km proti 16 sektorke daju aj -70dB, co da uz pomerne slusnu lin…
fleg 18.02.2012 18:48
fleg
Já myslel zdali vůbec funguje.Mám ji od kamaráda
fabat 18.02.2012 19:24
fabat
o tom to je stzále...i o tom jestli vůbec funguje...když je od kamaráda a jel na tom, zkus to u něj…
paul 18.02.2012 19:29
paul
Vůbec mě to do připojení nepustí.
fabat 18.02.2012 20:46
fabat
Uz 3x ti pisem, ze sa vyjadrujes jak blbec...sorry, ale z hlasky nepusti ma do pripojenia som neni v…
fleg 18.02.2012 21:06
fleg
Ano zapojený je to dobře anténa ve vnitř svítí,ale jak jsem psal píše to kabel odpojen.Vím že se vyj…
fabat 18.02.2012 22:09
fabat
Tak ma asi odpaleny ethernet, ibaze by si mal vadny kabel alebo poe.
fleg 18.02.2012 22:14
fleg
Ethernet kabel mám noví a poe také.Tak je v pr... poslední
fabat 19.02.2012 07:12
fabat
anténa je anténa, je to jen kus drátu (a logicky ji (nikoli "jí") nemůže počítač "vidět"). Co na ní chceš testovat?
edit: pokud myslíš pod debilním pojmem "anténa" ten routerboard, tak ten samozřejmě konfigurovatelný je. Zdroj a PoE výhybku jsi otestoval?
Aha omlouvám se za špatný popis.Mám jednu antenu doma od providera a koupil jsem si ještě jednu.Připojil jsem jí na stávajácí rozvod a pc mě napíše kabel byl odpojen.Proto vůbec netuším jestli mě neposlali zmetek.Anteaa ve vnitř svítí,ale jak jsem psal pc se nepřipojí.Omlouvám se pokud to píši blbě,ale jde mě o to zdali nemusím přenastavit neco v pc.Děkuji za trpělivost,
Samozrejme nestaci ju len tak niekam otocit az uz to pojde. Ta antena co si kupil nieje vysavac, ze by si ju len zapol a uz bude nejak zazracne fungovat.
Je to velmi podobne kazdemu zlozitejsiemu zariadeniu napr. telefonu, satelitnemu prijimacu, SetTop Boxu a pod. Pred pouzitim je tu antenu nutne najprv spravne nakonfigurovat az potom moze fungovat.
nerozumíš tomu správně. Anténa toho tvého stroje je přijímací a vysílací komponenta. Pak je vkrabici ještě Kikrotiktackej krám, ketrý je třeba nastavit. Kdyby jsi koukl na ty odkazy co jsem to předložil, zjistil by jsi že jsou tam i instruktážní videa....Takže závěrem: pokud tomu nerozumíša nedokážeš to nastudovat, pak ano, připojí to jen provider nebo někdo opravdu znalý sítí...asito z tvé strany nebyl nejštastnější kup...proč jsi to kupoval, když s tím neumíš??? to by mne zajímalo...
Tieto zariadenia davam klientom, na 3km proti 16 sektorke daju aj -70dB, co da uz pomerne slusnu linku do 20Mb. Takze funkcnost skusat nemusis, podstatna je polarizacia, dalej musis nastavit natko s maskaradou, spustit dhcp server na lan strane (myslim, ze defaultne je vypnuty), priradit si ip rozsah na lanke a zapnut dhcp klienta na wlan strane, nastavit vysielaci vykon, spustit sken a pripojit sa k prislusnej sieti, pokial si siet vyzaduje vytvorit si security profil. Vsetko si to uz vyzaduje zaklady sietariny a bezny clovek to nezvladne.
o tom to je stzále...i o tom jestli vůbec funguje...když je od kamaráda a jel na tom, zkus to u něj ...původní nastavení si to určo pamatuje...protože i pro zkoušení se MUSÍ nastavit...a protože ty to nastavení nevíš, nemůžeš nastavit svoje přístupová práva....zkoušel jsi v připojeních vytvořit *nové připojení*?, máš ponětí jestli to vidí nějakou okolní síť? i přes hlášku *kabel nepřipojen?*
Uz 3x ti pisem, ze sa vyjadrujes jak blbec...sorry, ale z hlasky nepusti ma do pripojenia som neni vobec mudry. Co to znamena a ako sa skusas pripojit na MT? Podla popisu vyssie sa mi zda, ze pises o odpojenom sietovom kabli, v tom pripade pokial to mas spravne zapojene je MT mrtvy.
