slot na grafiku
Zdravím mám tu tuto zakl. desku asus-p5n73-am-d97956.htm a urval se mi ten cuplík na slotu na grafickou kartu nevíte co stím?
Cuplík na slotu je nějaký odborný termín?
nevěděl jsem jak to nazvat :D
Když se sám urval, zkus to bez něj, kup novou desku, reklamuj…
Tenhle "cuplik" ?
jojo přesně ten je možný že kvůli tomu nejde grafická karta?
To je jenom pojistka, aby tam ta karta lépe držela. Na funkci karty nemá žádný vliv.
aha tak vůbec nevim co stim je počítač furt ukazuje jen integrovanou grafiku přitom tam mám danou grafiku nevíte co s tím? mám tuto http://graficke-karty.heureka.cz/sapphire-radeon-h d-4830-512mb-ddr3/specifikace/#section
Není zakázaná v BIOSu?
tak to nevím jak to zjistím?
Tak, že se tam podíváš.
:D tak to diky
Manuál strana 2-25.
Nainstaloval jsi správně ovladače?
mám tady cd od ati ale nic jsem neinstaloval
Chlape, aby ti šlapala grafika pořádně, měl by sis je nainstalovat. K tomu tam to CD přece je. Mě teda grafika jde i bez ovladačů, ale za pokus to stojí.
už jsem nainstaloval a nic a v biosu nevím jak to tam nastavit
je ti jasne ze bez cupiku ji o to vic musis zatlacit do slotu?
to jsem taky udělal
A když do tý grafiky zapojíš VGA kabel, tak to funguje normálně? Co je to za grafiku?
Nebyl u toho kabel?
když monitor připojím ke grafice tak nejde ani monitor
No a byl u toho ještě jinej kabel? Jestli jo, musíš ho připojit k desce.
Pokud karta nesedí ve slotu nepůjde ani monitor.Zrovna dnes jsem se stím též zlobil. Až po 3. pokusu se mi podařilo kartu řádně usadit. A to tam mám ten cuflík.Asi budeš muset pořídit novou desku.
Což je obvyklé u mizerných papírových skříní, kde to pořádně nesedí. Ovšem urvat pojistku? To chce dost síly a raději si nepředstavuji stav konektoru.
Vyzkoušet buď minimální konfiguraci na stole, nebo chování pokud skříň leží/stojí - předpokládám typ věž.
novou desku? to bych potřeboval tu stejnou nebo tenhle stejnej typ já se v tom nevyznám
Desku podle ostatních komponentů.
Máš to v manuálu na straně 2-25.
já furt nevím jakej myslíš manuál...
K základní desce.
a nevíš pod čim je to napsaný? nemůžu to najít
už jsem to našel nastavil jsem chipset a nic
Pokud je ta g.karta v cajku ( odzkoušená v jiném PC ) správně zasazená ve slotu a 6pin přídavné napájení zapojeno, tak buďto ta deska má slot PCIe poškozený, nebo s Čipset: NVIDIA GeForce7050/ nForce610i prostě nekamarádí.
tak že co mě navrhuješ?
Zkusit tu kartu v jiném PC nebo jinou kartu na té tvojí stávající desce.
Jaký chipset? Ty ji měl nastavit Primary Display Adapter na PCI-E.
dyt to jsem nastavil
A zapojil si kabel k desce s ke zdroji?
Nebylo by na čase sehnat někoho, kdo nerve pojistky na konektorech a tuší, že k základní desce se přikládá a dokonce na webu výrobce je ke stažení manuál?!
