Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upečenie grafiky v elekrickej rúre
Máte s tým niekto skúsenosti?? Myslím tak či to funguje , pretože mám 8800GT a akosi sa prehriala pri hraní The Elder Scroll Skyrim a nefunguje tak akoby mala počítač ani nepozná grafiku nejde inštalovať drivery nič... preto chcem kupovať 8800GTS alebo HD 3870 ale vopred sa chcem spýtať či by sa to nejak dalo opravit skrz tu rúru, že by som ju dal prepiecť
Jako že by se tím pečením v troubě opravila? Hm, zajímavý nápad. Vyzkoušejte a dejte vědět :)
Dale Cooper 18.02.2012 22:46
Dale Cooper
doporučuji to dát na hrnec nebo do pánve aby jsi nemusel sbírat součástky po jedné a SMD jsou fakt m…
paul 18.02.2012 22:50
paul
Dale Cooper: vraj by to malo fungovať ale musia sa vybrať všetky sučiastky z grafiky ktoré sa dajú o…
Maxilux 18.02.2012 22:54
Maxilux
http://www.addictivetips.com/hardware/fix-your-gra phics-card-by-baking-in-oven/ A mnoho dalších.
karel 18.02.2012 22:50
Je ovšem nutné sehnat patřičně kvalifikovaný pečící plech, orientovaný na západ! [8800baked.jpg]
IQ37 18.02.2012 23:02
Já jsem to pekl na pletivu z micačkárny :-). Karta, prohnaná touto "technologií", chytne velmi efekt…
mif 18.02.2012 23:05
Mámo, roztop pec! Jdu si zapařit WOW! Tohle by odradilo i zaryté pařiče. :-D
IQ37 18.02.2012 23:09
Máš tak padesátiprocentní šanci. Viz odkaz od Karla.
mif 18.02.2012 22:54
Počkej, to se fakt dá přehřátá grafika opravit pečením v troubě? :-D
Metride 18.02.2012 23:03
Metride
Jistěže. Jedná-li se o studeňák, tento se zapeče (zpět připájí). Odvalený GPU či paměť ovšem (překva…
mif 18.02.2012 23:06
Funguje to i na základní desky ?
kanec 18.02.2012 23:13
kanec
Může. Nikde ale není psáno, že to zafunguje.
Dale Cooper 18.02.2012 23:14
Dale Cooper
No když to funguje na grafárnu... Možná by tím šlo opravit i monitor nebo rovnou celý noťas. Kdoví c…
IQ37 18.02.2012 23:14
Zrovna mi umírá moje stará GeForce4 440SE tak třeba se rozhejbe :-)
kanec 18.02.2012 23:19
kanec
Určitě. Mrtvoly, když se zapékají, tak sebou ještě škubou. :-D
IQ37 18.02.2012 23:20
:-) taková RIVA TNT2 M64/16M mi funguje do dnes bez problémů.
kanec 18.02.2012 23:35
kanec
Proč ne? Není to ale žádný magický opravářský postup - studeňák to zalepit může (ale nemusí), polofu…
mif 18.02.2012 23:17
Je pravda ,že sa dá takto opraviť aj Intergrovaná grafická karta : matičná doska sa položí do truby…
Maxilux 18.02.2012 23:23
Maxilux
Já zkoušel takto opravit 3 karty. Úspěch nulový. A u grafik nVidia řady 8xxx se o to nepokoušej, tam… poslední
Prasak 19.02.2012 00:34
Prasak
Dale Cooper: vraj by to malo fungovať ale musia sa vybrať všetky sučiastky z grafiky ktoré sa dajú odmontovať ako z mojej jedine chladič ale ke´d su napr. aj nejake plasty aj to treba a potom dať na 7-10 do 200stupňov nahriatej rury upiecť :D :D
