Tisk do PDF
Zdar,
dělám v archicadu a potřebuju výstupy v pdf, takže jsem si stáhl pdf creator, po nainstalování všechno v pohodě - dám tisk, převedu do pdf a hotovo. Jenže když chci toto udělat třeba další den, tak už mi to při kliknutí na tisk vyhodí hlášku, že nenalezena tiskárna. Zkoušel jsem nainstalovat další program pro tvorbu pdf a opět to šlo, dokonce mi to dalo na výběr celkem ze 4 možností "tiskáren" včetně Creatoru. Druhý den opět nic...
Víte někdo, jak tento problém řešit? Předem díky.
Operační systém? Verze PDF Creatoru předpokládám aktuální? Instaloval jsi to jako admin? Jaké je přesné znění té hlášky?
w7, Creator aktuální, instalace jako admin...hlášky viz. e8164963b0
Tak se podívej, jestli je zapnutá služba zařazování tisku a nastavena na automaticky.
Kde to prosím najdu?
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc78103 4%28v=ws.10%29.aspx
Díky, našel jsem to sám, příště se podívám, než se zeptám
služba je nastavena na ručně...
Běží teda?
Mno, dal jsem tedy na automaticky a pro jistotu i komplet vyčistil systém a tiskárny to zobrazuje. Pokud byla chybka v tomhle, tak děkuju. Kdyby se problém znovu objevil, ozvu se...
Třeba se problém už neobjeví, když ten systém nebudeš čistit.
Je ta nenalezená tiskárna vidět v tiskárnách? Ten program má snad nějaký printer setup, kde se dá nastavit, kam půjde výstup.
V tiskárnách právě že nic není...měl by tam být implicitně tuším fax a nějaký writer, není tam nic...
w7, pdfcreator, nainstaluju, funguje, chci ho použít další den, tiskárna není naistalována..
www.602.cz a stáhni si Print2PDF ... využívám to jak doma, tak i v práci a zatím žádný problém
Ten jsem měl nainstalovanej taky, ale jen proto, abych zjistil, jestli mi nejde Creator, ptže ten mi vyhovuje, co se týče ovládání...u těchto programů asi není moc co zkoumat, ale díky :)
