Problém s PC - sám se vypne a nejde zapnout
Dobrý den, potřebovala bych poradit, při zapnutí PC se asi po 10 sekundách vypne a opětovné zapnutí už nejde. PC musím vytáhnout ze zásuvky, pak po zapnutí jede normálně celou dobu-bez vypnutí. Poradí mi prosím někdo kde by mohl být problém? Děkuji
Změna předmětu, původně: Problém s PC (Kráťa)
Ve zdroji. Je na cestě do pekel. S největší pravděpodobností.
Děkuji
Zdroj mám 450W, kupovaný asi před 4 měsíci. Takže bych ho mohla případně jít reklamovat...
A znacka zdroja? Skusil by som zapnut PC bez tlacitka, priamo skratovanim kontaktov.
Kedy problemy zacali?
Značka zdroju- Eurocase... Problém začal, keď som prehodila zdroj do iného počítaču a znovu naspäť do nášho.
Urcite si vsetko spravne zapojila?
Tak ja dúfam že áno... Už som sa na to pozerala viackrát. Vybrala som len zdroj, dala do iného PC a potom znovu do nášho... Inak všetko zostalo na svojom mieste.
Nazaciatok treba urcite skusit vymenit zdroj.
jedna z moznosti je zdroj
Jedna je zdroj a jiná?
Jinou možností je základní deska...
Podívej se, jestli nejsou nafouknutý kondenzátory, přesněji čepičky na nich. To značí konec jejich životnosti, pořešila by to výměna, ale je to jen pro zdatný jedince, kteří vědí jak na to.
Vím co jsou kondenzátory
Nejsou nafouknuté, už jsem se na to dívala...
Těžko říci, mohla prostě "odejít". Je to levná spotřební elektronika, tak se to zkrátka stává.
A to jsem ji měnila před pár měsíci...
Hele, třeba není ta deska mrtvá. Jen je to jedna z alternativ - začal bych zdrojem a uvidíš.
Jak zjistím že je zdroj v háji?
Tím, že zkusíš jinej.
Zkus napřed ten zdroj. Když jsi ho dávala do jinýho PC, mohl tam dostat "pokouřit" a to by mu mohlo dát ránu do vazu.
Nevíme ovšem, do jakýho PC jsi to dávala a jak dlouho to tam jelo.
Jelo to tam asi půl hoďky, dávala jsem ho tam z důvodu že se mu pořád restartoval počítač..tak jsem zkoušela jestli jeho zdroj už nepropouští. S mojím zdrojem jel jeho PC v pohodě..
puč si prostě od něhoho jiný zdroj, může to být taky shit od eurocase i mírně slabší, kdyžtak odpoj přebytečné dvd mechaniky.
když to pojede, jsi na dobré cestě.
Sice mám doma ještě dva zdroje,ale to jsou jenom 350W a bojím se jich tam dávat aby to utáhli... Případně zajdu do obchodu kde jsem ho kupovala a ať ho vyzkouší oni
pokud nemáš megažravou grafiku, na přihlášení do windows a půl dne surfování po netu to stačí.
Grafiku mám Gainward 9600 GT 512Mb PCI-E x16
nic mi to neříká, nepatřím mezi zapařené, prostě připoj jiný zdroj - 2d grafiku prohlížeče to snad utáhne.
95W karta, pár let má za sebou a momentálně se čím dál tím častěji objevuje v minimálních konfiguracích her.
