Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem připojení wifi routeru
Ahoj,
potřeboval bych poradit. Mám připojení stolního PC k netu od UPC a potřeboval bych připojení wifi k notebooku. Zakoupil jsem router od belkinu, a nejde mi připojit. Když nainstaluji na PC, kde mám připojen modem od UPC tak to funguje, ale po instalaci na notas to nešlape. Hlásí, že je výborný wifi signál. Připojeno mám kabel ze zdi RJ45 jde do routeru - pak jde RJ45 z routeru do modemu.... můžete prosím poradit?
děkuji
Jag
můžeš prozradit co to přesně instaluješ, co se má údajně týkat routeru nebo síťového připojení? ad…
lední brtník 20.02.2012 11:08
Potřeboval bych připojit notebook na internet přes wifi. A mám pouze modem bez wifi od UPC
jaguar 20.02.2012 11:22
jaguar
Snad by to malo ist naopak! Zo steny -> do modemu -> router (nastavit DHCP, SSID, heslo) -> PC a not…
Otox 20.02.2012 11:11
Otox
No to nejde, Modem od UPC má pouze jeden RJ45...
jaguar 20.02.2012 11:21
jaguar
Modem pripojit namiesto PC do routra a na ten potom PC a notebook!!!
Otox 20.02.2012 11:27
Otox
Ale když jsem propojil notebook přímo kabelem z modemu, tak net taky nefungoval...? Bude stačit když…
jaguar 20.02.2012 11:41
jaguar
Mozno je pripojenie viazane na MAC adresu PC -> treba naklonovat MAC adresu na router.
Otox 20.02.2012 11:54
Otox
Poradite jak naklonovat MAC adresu na router?
jaguar 20.02.2012 12:15
jaguar
Na spodnej casti routra by mala byt IP adresa, ktoru treba zadat do IE a potom najlepsie s pomocou m…
Otox 20.02.2012 12:39
Otox
UPC nepotřebuje klonovat MAC. Stačí když na 10 vteřin vytáhneš z el. zásuvky modem a router a pak je…
Tomáš Fuk 20.02.2012 12:40
Tomáš Fuk
OK vyzkouším. díky moc za rady pánové:-):-)
jaguar 20.02.2012 13:22
jaguar
no a mal by mat jeden koax, ked je to od UPC, ma to byt zapojene tak ako ti pisal Otox.
nl12345 20.02.2012 12:43
nl12345
Ano je tam koax - zapojím dle Otoxe a zresetuji:-) poslední
jaguar 20.02.2012 13:51
jaguar
