Vytvoreni SW RAID z disku na externim radici Adaptec
Ahoj,
volne navazuji na: http://pc.poradna.net/q/view/774541-centos-nebootu je-volume-group-not-found (neni nutne cist)
Na pocitaci je pritomen radic Adaptec 2420SA. Na nej jsou napojeny 4 HDD. Pocitac je po havarii a nevim, jaka byla konfigurace RAID na tomto radici, rad bych zde vytvoril SW RAID. Narazil jsem vsak na nekolik nejasnosti / problemu.
Disky napojene pres radic neni mozne namountovat jednotlive (podotykam, ze neni vytvoreno zadne pole pres Adaptec konfiguracni rozhrani)
- fdisk najde pouze zarizeni napojene na zakladni desce
- pritom disky jsou videt:
cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: ATA Model: WDC WD1600AAJS-0 Rev: 05.0
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Host: scsi5 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: HL-DT-ST Model: DVDRAM GSA-H62N Rev: CL00
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi6 Channel: 01 Id: 00 Lun: 00
Vendor: WDC WD50 Model: 00ABYS-01TNA Rev: 12.0
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi6 Channel: 01 Id: 01 Lun: 00
Vendor: WDC WD50 Model: 03ABYX-01WERA1 Rev: 01.0
Host: scsi6 Channel: 01 Id: 02 Lun: 00
Host: scsi6 Channel: 01 Id: 03 Lun: 00
- vystupy z sg3_utils:
sg_map
/dev/sg0 /dev/sda
/dev/sg1 /dev/sdb
/dev/sg2 /dev/scd0
/dev/sg3
/dev/sg4
/dev/sg5
/dev/sg6
sg3-sg6 nejdou primountovat ("/dev/sg3 is not a block device"). Disky tak lze "zpristupnit" bud primym napojenim na zakladni desku (tam uz ale nemam dost SATA konektoru), anebo vytvorenim logickych jednotek v konfiguracni utilite Adaptecu - z kazdeho disku se udela "volume" a disk je pak normalne videt pod sdc, sdd, ...
Dotazy jsou tedy nasledujici:
- je v poradku, ze pro sg3 - sg6, coz jsou ony kyzene disky, neni mapovano sd zarizeni a nejdou namountovat?
- existuje zpusob (jiny, nez vyse uvedene), jak disky "zpristupnit", aniz bych vytvarel nejake logicke jednotky v Adaptec rozhrani?
Diky moc predem.
M.
softwarový raid na hardwarovom radiči je nezmysel rovnako ako jazdiť na motorke autom...
Cetl jsem par clanku o tom, ze zrovna tento radic nizsi kategorie moc spolehlivy neni, bylo mi proto doporuceno spise pouzit sw raid, ktery je narozdil od hw raidu snaze prenostitelny, takze si nemyslim, ze by byl nesmysl radic vyuzit aspon takto. A dotaz smeroval spis k vyjasneni, proc se disky chovaji tak, jak se chovaji.
M.
Disky jsou takto videt, aby utilita pro spravu (ktera pro linux take existuje) mohla disky pouzivat. Ovsem az po konfiguraci na s nimi bude moct pracovat system.
Ok, cili jestli tomu dobre rozumim, to jak se to chova nyni je v poradku...?
Dik, M.
Tak je pro ukonceni vlakna - disky nakonec napojuju primo na zakladni desku a pouziju SW RAID 5.
Diky za reakce.
M.
