ROUTER - lan síť - nevidím druhý pc, když chci hrát hry přes lan
Dobrý den, mám doma router, do kterého jde internet, na router jsou přes wifi připojeny 2 PC.
Podlé mého názoru jsou tyto dva pc v síti, proč tedy nevidím druhý pc, když chci hrát hry přes lan.
Nevidím ho ani když dám tento pc - síť.
Oba mají win 7, 64.
Vůbec tomu nerozumím. Prosím o radu.
A také bych rád věděl jak u tichto pc využiji funkci přistup ke vzdálené ploše. Děkuji mnohokrát.
Změna předmětu, původně: ROUTER - lan síť (Kráťa)
Jaké mají IP adresy?
Dal jsem si stránky www.mojeip.cz - moje IP adresa (IPv4) (mají stejné)
Tak lépe. Jaké mají IP adresy na vnitřní síti?
Ty už jsou rozdílné -PC1 : 192.168.1.11
To je samozřejmé, že jsou rozdílné. Ale jaké jsou?
PC 1 - 192.168.1.11
PC 2 - 192.168.1.12
Když v příkazové řádce zadáš "ping xxx.xxx.xxx.xxx" s IP toho druhého počítače, tak to něco dělá?
Přijme a odešle 4 pakety (což znamená že jsou spojeny.. ?)
Co firewall? Nepíšeš, jestli někde při pokusu o připojení vyskakují/nevyskakují nějaké hlášky, ani to, jak se pokoušíš připojit k druhému.
Firewall je zaplý, také mám noda32 (nebude to tím) ?
Ani nevim jak se připojit přes tu vzdálenou plochu, protože to po mě chce zadat název ve tvaru : hhtps//: - netušim co napsat. JMENO PC - už jsem zkusil :D :)
Firewall by to mohl blokovat, musíš to v něm mít povolené.
Někde je třeba ve hře "hrát po síti", nastaví se to... Přes vzdálenou plochu se nehraje. Místo vzdálené plochy použij Team Viewer (ani přes něj se nehraje).
http://pc.poradna.net/a/view/414425-dalkova-pomoc- pres-program-teamviewer
Vím že se nehraje přes vzdálenou plochu :)
firewall musí mít nastavenou výjimku pro vzdálenou plochu, default snad má.
svoji ip adresu vyčteš v cmd.exe příkazem:
protější ti sdělí uživatel druhého pc, nebo si ji vyčteš v routeru - dhcp statistics.
pokud cílový pc nemá home windows, na vzdálenou plochu se připojíš ikonou (vyplníš ip adresu), nebo příkazem
Počítače mají stejnou IP adresu... www.mojeip.cz - moje IP adresa (IPv4)
Tak už mi to běží, děkuji Vám za radu, dá se takhle připojit k pc např, na druhém konci světa přes internet ? Tedy, pokud znám ip.
Pokud máte oba veřejnou IP, tak ano. Jinak to bývá též tak, že se hraje někde na serveru, kde jste přihlášeni.
vzdálená plocha funguje buď v rámci lokální sítě, nebo přes vpn tunel - třeba na připojení do práce.
na připojení mezi různými sítěmi s routery se využívají cizí servery jako prostředník, např. hamachi.
Díky
