Wifi tiskárna, jak na to
potřeboval bych poradit ohledně wifi tiskárny - jak jí zapojit do sítě - stačí obyčejný wifi router nebo je třeba něco speciálního? Děkuji
Stačí obyčejný.
Stačí.
a pak se bude sdílet s ostatními pc?
Ano. To je přece účel ne?
některé routery mají usb port, přímo určený k připojení a sdílení tiskárny.
pro síť jsou samozřejmě lepší modely s lan rozhraním. dávám přednost klasickému ethernetu před wifi.
98% dnešních inkoustových tiskáren jsou sračkové gdi modely - umí tak leda přijmout data a nabrat papír.
sestavení tiskové strany za ně musí udělat počítač, a ten posílá tuto téměř bitmapu po nějakém kabelu.
v případě wifi je to trochu smůla, posíláním takových dat se významně brzdí provoz přes wifi ostatním notebukům.
stolní bezmozkové gdi wifi tiskárny jsou jedním z největších nesmyslů na trhu.
pokud ten tvůj model umí normální pcl jazyk, chvála bohu, jde o lepší kousek.
Z hocijakej sietovej tlaciarne dokazes spravit wifi, staci k nej pripojit wifi klienta, vyhoda je lepsi dosah a podpora novsich standardov sifrovania. Dnes sa este da pri predaji stretnut s modelmi wifi tlaciarni s podporou len wepu.
ajaj, to by byl docela průser.
a co tedy tato??? http://www.alza.cz/samsung-clx-3185w-usb-wifi-d274 958.htm s normálním wifi routerem
UPD_Guide_CZ.pdf
lan modely bývají normální, jsou výrazně rychlejší než gdi (usb only).
přesto bych dal přednost síťové verzi, ale bez wifi adaptéru.
nebo hodláš tiskárnu každý týden přenášet, že musí mít wifi a bude ti blokovat pásmo? (když umí wpd, bude umět i rychlejší wifi-n)
nemám možnost tahat kabel lan, proto jsem myslel, že wifi by bylo řešením - nebo ne?
když tam může být napájení, ale ne síťový kabel k routeru, co se dá dělat. ten máš doufám taky nějaký enkový.
bude to jen trochu víc rušit sousedy.
Tp link 1043nd a ruseni sousedu nebude,jsou daleko
