Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Co s přehřivajícím se regulátorem napětí ?!
Ahoj vlastním kartu ATI x1950XT a poslední cca půl roku mě trápí teplota regulátoru napětí vklidu je cca 75 stupňů a při zátěži vyleze i na 90 (měřeno everestem a GPU-Z) při takové teplotě už se na monitoru objevují artefakty ve vyjímečných případech se objeví i BSOD, což mě pěkně štve. Teplota čipu nepřesáhne v zátěži 75stupňů. Na kartě je originál chladič včera sem ho důkladně vyčistil bohužel bez výsledku.
Popravdě nevím kde regulátor na kartě ale podle mě bude v místech přídavného 4-pinového napájení je tam takový malý pasiv napříč celou kartou který nevím co chladí. Koukal jsem letmo pod něj a je tam hodně prachu takže by asi taky chtěl vyčistit ale problém je vtom že nevím jak ho sundat dolu abych ho nijak neponicil. Nedrží tam na šroubech ale na takových plastových čepech s pružinkou která chladič přitlačuje ke kartě. Přikládám foto (omlouvám se za kvalitu foceno telefonem)
Uchycení chladiče:
[http://img855.imageshack.us/img855/7306/dsc00791t. jpg]
Je to pod tímto regulátor napětí ?!
[http://img855.imageshack.us/img855/215/dsc00258e.j pg]
Takže moje dotazy zní:
1) jestli se pod tím co jsem vyznačil na fotce nachazí regulátor napětí tak jak dostat ten pasiv dolů abych nic neponičil
2) Nebylo by lepší koupit místo origo chladicě nějaký "lepší" pro regulátor napětí (doporučtě děkuji)
Předem děkuju :-)
VRM jsou pod tím chladičem. Je-li chladič při provozu horký tak, že se na něm nedá udržet prst, fung…
touchwood 21.02.2012 16:15
Chladič horký je prsty na něm neudržím ale myslim že kdybych vyčistil tak tomu určitě neuškodim neví…
DarkHorse 21.02.2012 16:25
DarkHorse
touchwood 21.02.2012 16:32
No když jsem se pod něj zkusil podívat tak mi přišlo že tam je docela dost bordelu (prachu)
DarkHorse 21.02.2012 16:42
DarkHorse
Taktéž s domnívám, že asi nejde o přehřívání. Pokud jsi kartu neměl "přetočenou" je na základních ta…
M-Pol 21.02.2012 16:37
M-Pol
Kartu sem nikdy netaktoval. Trošku podtaktovat ji zkusim uvidimě co to udělá :-) Doporuč prosím něja…
DarkHorse 21.02.2012 16:43
DarkHorse
ATITool. verze 0.0.23 by měla zabrat.
M-Pol 21.02.2012 16:52
M-Pol
Tak jsem zkusil pomocí ATT trošku podktovat kartu GPU ze 499 na 400 Mhz a Paměti z 599 na 500 Mhz A…
DarkHorse 21.02.2012 20:29
DarkHorse
Artefakty při provozu svědčí o tom, že máš v háji nějakou z pamětí GK nebo samotné GPU. Jestli ji má…
Chocholoušek 21.02.2012 20:33
Chocholoušek
Tak ještě zkus paměti vrátit na základ a nechat jenom podtak u GPU, pokud to bude v pořádku tak zvyš…
M-Pol 21.02.2012 20:41
M-Pol
Je možné že ta grafika odchází tahle řada je celkem dost poruchová.
alcapone 21.02.2012 21:45
alcapone
ale ne, 1950Pro/XT moc poruchové nebyly.
touchwood 22.02.2012 08:28
Tak vyřešeno Dal jsem na radu touchwooda a umístil pod pasiv regulátorů větráček který ho ofukuje. N…
DarkHorse 23.02.2012 17:58
DarkHorse
nicméně to je trochu podivné - leda že by sis hrál s nastavením otáček ventilátoru, protože VRM by m…
touchwood 23.02.2012 18:53
Tak asi ofukoval nedostatečně každopádně s otáčkama sem si nehrál ale duležitý je že ten ofuk vyřeši… poslední
DarkHorse 23.02.2012 21:22
DarkHorse
VRM jsou pod tím chladičem. Je-li chladič při provozu horký tak, že se na něm nedá udržet prst, funguje OK a je třeba jej maximálně mírně ofukovat.
Nicméně se nedomnívám, že tvé problémy jsou způsobeny tímto. 90° není pro VRM žádná vysoká teplota, jsou pro ni vyrobeny. Podle fotky bych spíše řekl, že máš blbě nanesenou pastu a/nebo thermal pady na pamětech. Popřípadě že problém není v grafice, ale např. zdroji nebo fouklých kondících na desce (podle fofrníku na NB bych řekl, že se jedná o min. 5 let starou desku).
Chladič horký je prsty na něm neudržím ale myslim že kdybych vyčistil tak tomu určitě neuškodim nevíš prosím jak ho dostat dolů? K tý pastě to co vidíš na fotce je cca 2 roky zpátky když jsem jí čistil poprví takže i poprví rozebíral pasta tam byla jeste z výroby. Nemyslím si že bych špatně nanesl novou pastu grafický čip se nepřehřívá teplota max 70-75 stupňů bez záteže 57 + stáhl jsem ještě "nejnovější" ovladače na moji kartu a už si to i samo reguluje otáčky větráku. možná bych to viděl na ty pamětový chladiče ale pohledem se zdály být ok. Zdroj bych netipoval mam enermax 500W a drží perfektně poslední dobou mě netrápí ani ty BSOD ale spíš artefatky přes monitor při hrání her nebo pouštění filmů. kondíky na desce jsou ok kontrolováno hmatem a deska je už starší ASUS A8N-E
A zlepšení je znát o 100% hrál jsem přes hodinu Counter Strike Source kde se mi zobrazily artefakty už po 15-20 minutách a ted po 90 minutách nic. nicméně s dalšimy hry je problém a to takovej že mi spadly FPS o 10-15 takže se to seká což se dalo čekat ale grafika vykresluje bez chyb.
Jinak při sledování teplot sem zjistil že toplota regulátoru napětí se nedostala přes 81 stupňů při zátěži takže si stále myslím že za ten rozpadlej obraz může ta teplota :puff:
Tak vyřešeno
Dal jsem na radu touchwooda a umístil pod pasiv regulátorů větráček který ho ofukuje. Nová teplota je bez zátěže 60 a při záteži 70-72 stupňů takže zlepšení o 100% a i artefatky zmizely a ani nemusim podtaktovávat kartu. takže můj problém byl opravdu ve vysoké teplotě :-)
