Procesor, RAM
Zdravím, opět mám dotaz ohledně procesoru. Týká se to Core™ 2 Duo E4500 a Pentium Dual-Core E6600 (obě CPU jsou podporovány Základní deskou)
E4500: Frekvence: 2.20 GHz, L2 Cache: 2 MB, Jádro: Conroe, výrobní technologie: 65 nm, FSB: 800 MHz
E6600: Frekvence: 3.06 GHz, L2 Cache: 2MB, Jádro: Wolfdale, výrobní technologie: 45 nm, FSB: 1066 MHz
Podpora CPU: http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-supp ort-popup.aspx?pid=2964
Podpora RAM: http://download.gigabyte.asia/FileList/Memory/moth erboard_memory_ga-ep31-ds3l_2.0.pdf
Ostatní komponenty
Základní deska: Gigabyte GA-EP31-DS3L (rev. 2.1) Socket 775
RAM: 2x 1 GB kit Corsair Value Select VS1GB667D2 DDR2-667 MHz DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Grafická karta: Gigabyte GeForce GTX465 1GB GDDR5
Zvkuková karta: Integrovaná Realtek ALC888
Zdroj: LC POWER LC6600GP, 600W ATX 2.2, aktivní PFC, 4x SATA, 120mm ventilátor
Operační systém: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 32 bit
1) Který procesor z těch, co mám doma bych měl vybrat, E4500 nebo E6600?
2) Ohledně RAM pamětí, vyplatí se mi koupit některé s 1066 MHz?
3) Jaký je rozdíl mezi C2D a PD-C a jaký to bude mít vliv na celkový výkon?
PC používám zejména ke hraní her (World of Warcraft, Battlefield 3, CoD: Modern Warfare 3, TES V: Skyrim, Test Drive Unlimited apod.), ale i k poslouchání hudby a koukání na filmy.
1) E6600 je lepší prakticky ve všem
2) vyšší výkon to přinese, ale ne o moc
3) PDC je nižší třída procesorů. Při stejné frekvenci má o něco menší výkon.
Jde mi spíš o to, že E6600 má 3.06 GHz a E4500 pouze 2.2 GHz. Když na PC nic nedělám tak E6600 jede na 1594 MHz (6x násobič) a při zátěži se přepne na oněch 3.06GHz (11.5x násobič), ale zatím jsem nestihl na této základovce otestovat E4500.
Tak teď jsem asi nepochopil, co chceš říct.
No jde mi hlavně o tu frekvenci těch 2 procesorů
No však jsem psal, že E6600 je lepší prakticky ve všem.
To jsem chtěl vědět, asi ještě provedu testy v 3D Mark a porovnám to.
