Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem reklamacia procesora (pre predajcov)
tak sa mi stalo nieco co som este nezazil. po zlozeni pc sa na monitore nic nezjavilo a pc pipal. tak som vymenil ramku. stale to iste. tak to bude procesor. pozriem na procesor vyzera byt ok. zoberiem lupu a je....ti.. ma ulomenu jednu nozicku. samozrejme v sklade mi to uznat nechcu.
podarilo sa vam uz niekom zreklamovat takyto procesor resp skusal niekto nahradit chybaju pin po domacky niecim inym?
setkal jsem se s tím dvakrát /jednou došel ohlej tak při rovnání prdla jedna noha, jednou jsem nožku…
MM_tank 29.06.2006 11:32
MM_tank
ohly kontakty som mal uz aj ja nastastie opatrne narovnanie pomohlo. ono ked zrovnam amd durona z ci…
fleg 29.06.2006 11:38
fleg
V práci jsme ulomený nožičky na Xeonech s větším či menším úspěchem dopajovali mikropájkou, ale chce…
Prasak 29.06.2006 12:41
Prasak
Kolega ulomil u Sempronu 3 nozicky 3x po sobe :o) (daval to proste obracene) no a procaky doted fung…
MKc 29.06.2006 12:46
MKc
Pokud ulomil jen nějakou napájecí něbo zemnící, tak to nemusí vadit. Z těch Xeonů jich hromada jela…
Prasak 29.06.2006 13:03
Prasak
nechapem ako moze narvat procesor nasilu do socketu ked socket nie je symetricky;o). a to ze idu sa…
fleg 29.06.2006 13:05
fleg
Ja kdysi koupil K7 a az doma jsem zjistil, ze mela nejaky nastipnuty rozek cipu... Tak jsem se prokl…
Moas 29.06.2006 16:10
Moas
No, kamaráde, chtěl bych vidět, jak budeš "klidnou rukou" čekat, až mikropájka vychladne :beer: Muse…
Prasak 29.06.2006 16:50
Prasak
myslim ze u mikropajecky s regulaci teploty by nemusel cekat tak dlouho... ne snad ze by si na ni na…
Moas 29.06.2006 19:34
Moas
Trafopajka vychlada rychleji ]:)
Jan Fiala 29.06.2006 20:56
Jan Fiala
To už by zrovna mohl ten pin aplikovat nastřelovačem hřebíků... :-D ;-)
host 29.06.2006 21:14
To jo, neni nad domaci EMP.... mozna by se to dalo zchladit mrazicim sprejem co se prodava...
Moas 29.06.2006 21:18
Moas
Ono by stačilo, kdyby byli na to pájení dva lidi, jeden by tam připájel, druhej by vypnul pájku, ten…
Prasak 29.06.2006 21:28
Prasak
Navrhuji zamestnat i tretiho, ktery by drzel ten procesor a po pajeni intenzivnim foukanim chladil.…
Jan Fiala 29.06.2006 22:18
Jan Fiala
asi by trebalo zalozit vyvojarsky thread na temu Technologicky postup pri pajkovani noziciek CPU. :-…
majklx 29.06.2006 22:57
majklx
Clovek by taky musel mit ty pazoury polozeny pekne na stole, ne to delat ve vzduchu.... az tak pevno… poslední
Moas 30.06.2006 07:30
Moas
setkal jsem se s tím dvakrát /jednou došel ohlej tak při rovnání prdla jedna noha, jednou jsem nožku urval sám/ a mission imposible
ohly kontakty som mal uz aj ja nastastie opatrne narovnanie pomohlo. ono ked zrovnam amd durona z cias 500-1000 MHz a terajsie semprony tak sa nozicky zmensili skoro 0 50% co sa tyka vysky aj priemeru. cize mikropajka ani nic podobne asi nehrozi. napadol ma nejaky elekricky vodivy lep ale zase pri tak malej stycnej ploche...navyse ked sa pri uzamykani socketu hybe s celym tymto celkom neverim zeby to drzalo pokope.
na stareho durona by som si trufal na semprona uz nie
V práci jsme ulomený nožičky na Xeonech s větším či menším úspěchem dopajovali mikropájkou, ale chce to pevnou ruku, dobrou mikropájku s tenkým hrotem a dobrý tavidlo. Musí to však bejt nožka na okraji, že...
Nevím však, jak vypadaj dnešní procesory, ty Xeony měli nožky asi 2mm vysoký a byly zhruba milimetr od sebe.
Minimálně jedno zacvaknutí do patice vydržely, často i více.
Ja kdysi koupil K7 a az doma jsem zjistil, ze mela nejaky nastipnuty rozek cipu... Tak jsem se proklel a mozna to zabralo:-), protoze CPU dodnes jede na plny vykon, tak asi byl nejak poskozeny jen podklad a struktura zustala zachovana...
Zrejme si zm*dove (pardon ale jiny vyraz neznam) ve skladu zkouseli, jak jde ktery kousek taktovat (byla to oblibena 1700+) nebo ja nevim.
K tem nozickam - pri trosce stesti se da pripajet i doprostred "lesa nozicek". Omotej hrot mikropajky dratem o prumeru te nozicky, na spicku dratu nanes pajku s dobrym tavidlem a pak ji klidnou rukou priloz na misto ulomene nozicky. Vypni pajku. A cekej.......... pak odstrihnout.
Musel by použít nějaký stavitelný udělátko, tzv. "třetí ruku", elektromechanici to znají, je to takovej skřipec na stavitelným rameni a bývá u toho i lupa, případně i lampička.
myslim ze u mikropajecky s regulaci teploty by nemusel cekat tak dlouho... ne snad ze by si na ni nastavil minusovou teplotu na chlazeni:-), ale kdyz by pracoval s teplotou o malo vyssi nez bod taveni pajky, tak by to myslim slo.
Ale treti ruka je jednoznacne lepsi:beer:
Ono by stačilo, kdyby byli na to pájení dva lidi, jeden by tam připájel, druhej by vypnul pájku, ten napájenej drátek by chytil pinzetou, štípačkama odstřihnul ten "nožičkovej drátek" mezi pinzetou a pájkou a pak počkal, pinzeta by odvedla teplo a cín krásně zatuhnul. Pak stačí zakrátit na patřičnou délku.
Ale osobně se přiznám, tak pevnou ruku já nemám. Ale pokud bych se měl rozhodnout mezi pokusem připájet, nebo to rovnou vyhodit, tak bych to určitě zkusil.
