žádný program v pc nevypaluje
zdavím všechny a prosím o radu-pomoc.mám pc compusys-intel-core tm(2pu),1,86ghz-0,99gbram.win xp home ed.sp3.problém je v tom,že nevypaluje nero.koupil jsem si mechaniku asus s rozhranim sata-já mam ještě ide,proto jsem dokoupil adapter-kouwel- st 156.machanka přehrává a to je vše.zkusil jsem vypalit jak video-vypálí 50% a mp3-7% a hladina zásobníku je pokaždé prázdná.pak se vše zasekne,nejde vysunout cd,až vše po restartu zase funguje.vyskoušel jsem pár vyp.programu,ale nevypalí se to na žádném.pc je odvirováno jak antivirem avg tak iobit malware.nevíte někdo,čím by to mohlo být?díky všem
disky ti běží v režimu pio nebo dma?
starý nero info tool to ukazoval, nové verze už ne. transfer mode umí např. siw, everest.
nevím v čem disky běží,zase se tak v tom nevyznám.nero je 7.9.6.0,ale zkoušel jsem i 10nero,nic,zkoušel jsem tu mechaniku s tím kouwell v jiném počítači a taky to nevypaluje.není to náhodou tím adapterem?neměl bych radči koupit řadič axago pcie ata133?mě se zdá,ze přez ten kouwell st 156 to nejde.dík
až teď jsem si na kouwell st-156 kliknul, no to je shit. jak píšeš - do pc patří normální otestovaný pci/pcie řadič, ne pseudopřevodník.
PCES-X1 se dá, PCES-X2 má i esata.
já si to myslim,žé v tom bude nějaká zrada,když to nefunguje ani v jinym počítači,takže je lepší si pořídit řadič zřejmě!?no zkusím to a pak dám vědět
Digitus převodník SATA zařízení na IDE ten 100% funguje
