Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem externi HD prepsany adresar
zdravim po dlouhe dobe, opet problem s HD ale tohle jsem jeste neresil. A nevim jak to strucne popsat. Mam dva externi HD 1T Verbatim jeden je NTFS a druhy FAT32. Nikdy nebyly zaroven pripojeny do notebooku (OSXPProf) oba se hlasily pod stejnym pismenem. A ted co se stalo. Nechal jsem usnout NB (zaklapl viko) a nejsem si jist zda jsem externi HD NTFS sw odhlasil. Pak jsem vse odpojil a NB odnesl jinam, kdyz jsem se vratil zapojil jsem do NB druhy HD s FAT32 a z USB FLASH pretahoval data. Pak jsem HD odhlasil odpojil a zapojil zpet ten s NTFS. Vysledek - notebook ukazoval stale adresar z HD FAT32 i kdyz tam byl ten s NTFS. Zkusil jsem vse korektne odpojit a restartovat NB. HD stale ukazuje adresar druheho. Zapojil jsem HD s NTFS/chybnym adresarem do druheho PC a ten pri spusteni WIN XP spustil chkdisk identifikoval jej jako FAT32 a spustil kontrolu pise "chybna propojeni ve ztracenych clusterech opravena" a uz to jede 30 hodin cca. 3,5mil clusteru ovsem pri te "oprave" to vypada na dny pri 1T HD. Slo by ten chkdisk ukoncit a zvolit nejakou jinou metodu nebo tim riskuji ztratu dat? Pripadne zda tou opravou jiz nedoslo pri "oprave propojeni retezce" ke ztrate dat. dik za pomoc a omlouvam se ze to je tak dlouhe.
dík za varování že se takto můžou xp chovat. třeba já používám službu, která mi záměrně usb disky na…
lední brtník 24.02.2012 16:21
no jde o to co tam provadi "chybna propojeni ve ztracenych clusterech opravena" aby to neudelalo vic…
cody 24.02.2012 17:11
cody
Když už jste to spustil, pak nezbývá než čekat, nikdo netuší, co ta věc vůbec provádí a co to proved…
ms 24.02.2012 17:13
ms
jo spustil - nespustil Wokna se neptaly a jeli samy , ja si totiz neuvedomil ze HD jsem tam dal pri…
cody 24.02.2012 17:21
cody
Až ta hrůza dokončí destrukci dat, tak nastává čas na TestDisk...
ms 24.02.2012 17:08
ms
myslím že testdisk ne, ten je vhodný na obnovu partitions. po té pasece co v mft napáchal chkdsk byc…
lední brtník 24.02.2012 20:45
kdyby jeste nekdo mel neco do "vinku" tak napiste, nechavat to jet 4dny se mi teda nechce. Treba "sk…
cody 24.02.2012 18:30
cody
no nic asi to risknu a prerusim to je 23:15 a je na 4,2 mil tudy asi cesta nepovede. Asi jsem mel HD…
cody 24.02.2012 23:17
cody
v sobotu vecer (po cca3 dnech) jsem odpojil USB od HD, (PC na kterem byl se nejak kouslo a chkdisk n… poslední
codyx 27.02.2012 09:52
codyx
třeba já používám službu, která mi záměrně usb disky nastavuje na stejná písmena, na druhou stranu to nejsou stejné typy (stejné id pro usbstor.sys).
netuším co tam ten chkdsk dělá, ale obávám se že po jeho práci už nebude co zachraňovat.
asi ani bill neví, jestli to při přerušení dopadne ještě hůř, stejně, trochu líp pro nasazení placených obnovovačů souborů.
no jde o to co tam provadi "chybna propojeni ve ztracenych clusterech opravena" aby to neudelalo vic skody jak uzitku. To bych potreboval jestli to nekdo nevi pri 3,5 mil clusteru jeste zbyva cca 30 mil ze bych to zarazil a zkusil neco zachranit pomoci nejakeho sw. Jak na potvoru ty programy Getdata back apod mam taky tam :( . Takze co radeji prerusit a mrknout se na to pres linux?
myslím že testdisk ne, ten je vhodný na obnovu partitions. po té pasece co v mft napáchal chkdsk bych ani nesháněl free recuvu, ale ptal se sousedů jestli třeba nemají r-studio.
ale možná už bude prostě "uklizeno". co tam teď zkouší chkdsk "narovnat" a co způsobí jeho přerušení - nedokážu si tipnout.
a to je prý ntfs žurnálovací systém.
v sobotu vecer (po cca3 dnech) jsem odpojil USB od HD, (PC na kterem byl se nejak kouslo a chkdisk nesel ukoncit). No i po 5 minutach po odpojeni vesele opravoval ztracene retezce a vubec mu nevadilo ze ten disk tam vubec nema ::) . Disk jsem zapoji do druheho PC s XPPRO pod dvou minutach nahlasil ze ma poskozeny soubor system volume information. Nasadil jsem na nej GETDATABACK po 13 hodinach si disk cely obnovil zatim jsem zkopiroval cca 5GB dokumnetu (4 hodiny) a vypada to ze jsou vsechny ok. Mam dotaz existuje nejaky nastroj ktery umi adresar system volume information opravit? Samozrejme bych to zkusil az po zkopirovani dat z HD a bez zapisu na nej. Blby je to ze 1T kapacitou v celku uz nedisponuji a musim to rozstrkavat na jine HD a USB FLASH. Ovsem asi tezko nekdo zaruci ze pri pokusu - oprave stezejniho adresare pro HD se neco "nepotento" .
