Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenadálé záseky PC
Zdravím,
během posledních dvou dnů začínám mít problém s notebookem (parametry uvedeny na konci). Je to cca 3 roky starý kousek, mám ho celkem dost zaplněný (z 320GB volných asi 140GB). Hraji na něm hry (CS 1.6, TF2, CoD4, GTA IV, Minecraft) a všechny běžely normálně, bez záseků (vyjma GTA IV, u něj jsem měl snížené nároky). Včera však začal "notes" blbnout, sekal se, a po resetu systému musím vždy na ploše znovu "přezaškrtnout" zobrazit ikony na ploše. Mnohem pomaleji nabíhá, a seká se i CS 1.6, o CoD4 ani nemluvím :-/ . Občas také dojde k zamrznutí, třeba na 3 sekundy. Ještě přemýšlím jestli nemám třeba nějakou pokaženou/zaprášenou grafickou kartu? Usuzuji, protože to nejvíce zamrzá při hrách, a je to opravdu nepříjemné :( .Předem děkuji za každou radu/odpověď,
Tomáš.
P.S.: Technické parametry PC- Notebook ASUS M51Va Series
Procesor: Intel Core 2 Duo CPU P8600 2.40 GHz
RAM: 4,00GB
OS: Windows Vista Servis Pack 2 32-bit
Grafická karta: ATI Mobility Radeon HD 3650 s 512MB vlastní paměti
Počet nainst. programů: 86 (vel.-11GB)
Jen ještě podotknu že větrák jede pořád naplno, a už toho má také dost za sebou, vydává takové funění, někdy i obtěžující. Tohle bude asi k ničemu, ale jsem docela laik a na nový ntb nemám peníze a na stolní místo, takže ještě jednou předem děkuji za rady.
A vysát/vyfoukat prach tě ještě nenapadlo?
Prasak 24.02.2012 18:25
Prasak
Pozrel by som teploty (Everest).
blue5 24.02.2012 18:27
blue5
Tak jsem si stáhl Everest Home Edition a teplota CPU je 64°C a teplota nějakého Seagate ST9320320AS…
magicos 24.02.2012 18:36
magicos
Ještě jednou vše profoukáno, vysáno, ale FURT to samé :-( Nevíte někdo něco? Já jsem ani nenašel gra…
magicos 24.02.2012 20:31
magicos
pod krytem je jen větrák asi myslíš větrák na chladiči procesoru (ten nepřehlédneš). větrák z chdič…
lední brtník 24.02.2012 20:50
Je to dost možné, opravdu jsem naprostý amatér, jak v názvech tak v činech :-D Ale děkuju za poučení…
magicos 24.02.2012 20:54
magicos
Omlouvám se že sem píšu zas, ALE: Větrák pořád hučí, už je to dost hnusné. Když otevřu pc zespoda (o…
magicos 07.03.2012 17:08
magicos
Ještě - hry a vše ostatní už běží, ukázalo se, že jsem měl nastaveno "battery saving" místo "high pe…
magicos 07.03.2012 17:10
magicos
chladič nech na místě, od procesoru ho neodlepuj. odšroubuj samotný ventilátor (ta věc co se točí),…
lední brtník 07.03.2012 17:50
Myslíte jen ten černý... no prostě ventilátor? :-D Ten když vyndám (jen odšroubuji, ještě jsem ho ni…
magicos 07.03.2012 17:56
magicos
napětí je 12Vss. kravál dělají ložiska. nemá cenu se babrat s lepivými oleji, radši pohledat tišší v…
lední brtník 07.03.2012 18:08
Pořád hledám tu noctua, aby měla rozměry jako ta má ( cca 6,5cm) ale zatím jsem vždy našel jen 12x12…
magicos 07.03.2012 18:45
magicos
6.5cm je nějaké malé - to musí mít vysoké otáčky a dělat kravál? čekal jsem větrák normální velikost…
lední brtník 07.03.2012 21:17
Koukněte se prosím na můj poslední příspěvek, ono je to právě celé v takovém železném rámu :-/ a vět…
magicos 07.03.2012 21:20
magicos
to je notebuk? tak to je úplně zlé, to jsou špatně sehnatelné díly skoro na míru. snad ebay. aha, na…
lední brtník 07.03.2012 21:39
Přemýšlel jsem o tom nechat si poslat něco takového http://www.laptoplcdcable.com/product_info.php?l…
magicos 08.03.2012 15:51
magicos
xKe2VR Nebo něco takového, ale na eBay jsem nikdy nekupoval...
magicos 08.03.2012 15:58
magicos
Tak co myslíte..? :-) Ještě jsem se koukal na ty silikonové spreje, ale nevím nevím.......?
magicos 09.03.2012 15:29
magicos
Odpovíte mi někdo prosím..? Chtěl bych vyzkoušet ten silikon. sprej, ale nevím jaký... protože větrá…
magicos 10.03.2012 21:47
magicos
upřímně: já bych do notebuku nevrtal a odnesl ho do servisu. nemám na to ani jejich nářadí, ani ty j… poslední
lední brtník 10.03.2012 22:56
Ehm, myslíte že nějak mohlo ten větrák poškodit, když jsem celou tu konstrukci odšrouboval a lehce n…
magicos 07.03.2012 18:11
magicos
Prosím prosím, nepodíval by se někdo po te noctea? :-D Já jsme levej jak poleno, a jedinou kterou js…
magicos 07.03.2012 20:08
magicos
Když ji výrobce nemá na svých stránkách, tak asi nic takového není. A je to Noctua.
karel 07.03.2012 20:10
http://www.nove-notebooky.cz/notebook-dily/ventila tor-pro-asus-m51v/ Mám si koupit takhle celý nebo…
magicos 07.03.2012 21:18
magicos
Když otevřu pc zespoda (odšroubuji, sundám kryt) Tak tam mám ten větráček v takovém železném rámu a od něj vedoucí 2 oranžové (měděné) placičky/trubičky. Když jsem sundal všechny šroubky a chtěl vyndat celý ten železný "šmejd", tak to vrzalo a jak kdyby se něco odlepovalo, takže jsem se tam radši moc nehrabal. Myslíte že to mohu v klidu sundat celé? Děkuji, magicos.
Myslíte jen ten černý... no prostě ventilátor? :-D Ten když vyndám (jen odšroubuji, ještě jsem ho nikdy nezkoušel odpojit) tak je dost zašpiněný takovým přiléhavým prachem, několikrát jsem ho čistil ale nic.. Jdu se tedy podívat na nový větráček =) A mohu se ještě zeptat kde zjistím napětí atd.? Je možné že to bude v návodu někde? Děkuji :-)
Přemýšlel jsem o tom nechat si poslat něco takového http://www.laptoplcdcable.com/product_info.php?lan guage=en&currency=USD&products_id=76 nebo http://www.laptop-cpu-fan.com/asus-m51va-fan-p-195 69.html?zenid=9f176450c35b5995ff11e18c6a8fb03f
Ale nevím jestli bych byl schopen ten větrák sám namontovat, ale vypojit starý a dát nový nemůže být tak těžké, ne? (tedy, pokud to není připájené, ale to asi ne :-)
Ehm, myslíte že nějak mohlo ten větrák poškodit, když jsem celou tu konstrukci odšrouboval a lehce nadzvedl, abych pod ním vyfoukl prach..? Jak jsem slyšel lehké odlepování, okamžitě jsem skončil..? Mě to totiž někdo poradil na jiném serveru, ale ten nebyl o počítačích, tady vám věřím bezmezně..:D
