Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde graficka karta
cau, takze jsem si koupil tu redukci, *geforce gtx 260*, a zapojil grafiku do pci-e slotu, a zapojil redukci, ale kdyz zapojim monitor do redukce,a zapojim pc, tak pc nabehne ale obraz ne vyply, a na zakl desce mam integrovanou kartu, tak jsem skusil zapojit kabel od monitoru do te integrovane , za behu pc, a obraz nabehl normalne, jako by si pc myslel ze chci pouzivat integrovanou a tu geforce ignoruje.... co se ma jeste vse prosim zapojit do grafiky?? jen jsem grafiku dal do pcie slotu a to je vse... o nicem jinem nevim, na grafice je asi jeste 3 zastrcka na 6 pinu... poradi nekdo?
a to cerne nemam zapojene http://i.alz.cz/ImgW.ashx?fd=FotoAdd&cd=eg025-04&i =1.jpg protoze nemam…
euro350 24.02.2012 18:48
euro350
Toto je jasná provokace: http://pc.poradna.net/q/view/779071-grafika-bez-re dukce?page=r779087#! Vy…
ms 24.02.2012 18:54
ms
:-D jediny kdo se nudi si ty, vis kdyz nevim jak zapojit grafiku tak se zeptam na pc poradne, tak tu…
euro350 24.02.2012 19:02
euro350
btw, muj zdroj nema napajenie na pci-e ..
euro350 24.02.2012 19:09
euro350
ŽÁDNÝ zdroj nemáte! Již vám to bylo psáno, vy "momentálně" pozapomenutý!
ms 24.02.2012 19:43
ms
To není napájení na PCI-E ! Jestli karta nemá zapojené přídavné napájení, tak je logické, že nefungu…
nononot 24.02.2012 20:02
nononot
diky, ale nevim kam zapojit to na obrazku v LEVO, v pravo do grafiky, ale nevim kam to v levo....
euro350 24.02.2012 20:16
euro350
Jinam zapojit, než na kabely od zdroje ( je to napájení a o napájení se stará..co?) Píše se vlevo, v…
nononot 24.02.2012 20:19
nononot
To máš fuk až zapojíš jedno (šesti pin) tak ti pořád zbývá ještě další. Jelikož ta karta má 2x6pin p…
M-Pol 24.02.2012 20:26
M-Pol
Zdroj: CASECOM 420W http://pc.poradna.net/q/view/769015-geforce-gtx-26 0-zdroj
ms 24.02.2012 20:31
ms
ja tam mam ale jen 1 pripojku na 6 pinu na grafice.... takze?
euro350 24.02.2012 20:33
euro350
Kdoví co máš a kam koukáš. nV 260 TDP 182 (W) http://i.alz.cz/ImgW.ashx?fd=FotoAddOrig&cd=eg025- 04
M-Pol 24.02.2012 20:50
M-Pol
Recommended Power Supply So what does that mean in terms of power distribution inside your PC ? Wel… poslední
nononot 24.02.2012 22:09
nononot
So what does that mean in terms of power distribution inside your PC ? Well, here's our power supply recommendation:
GeForce GTX 260
A GeForce GTX 260 requires you to have a 550 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 40 Amps available on the 12 volts rails.
GeForce GTX 260 SLI
A second GeForce GTX 260 requires you to have a 700 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 50 Amps available on the 12 volts rails.
What would happen if your PSU can't cope with the load?:
bad 3D performance
crashing games
spontaneous reset or imminent shutdown of the PC
freezes during gameplay
PSU overload can cause it to break down
Tvůj Athlon II X2 240 má TDP 65W ...takže zdroj by na normální zobrazení ve Windows stačit měl, ale riskuješ při hraní....špatný 3D výkon, padající hry, reset, nebo vypínání PC, zamrzání a přetěžování zdroje, který nakonec odejde ( a vezme třeba něco s sebou)
Konektor s dvěma piny, na který ses ptal přes Skype je SPIDF - digitální vstup ze zvukové karty, který využije HDMI...
