Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafickou kartou
Nedávno jsem zakoupil notebook Acer a přeinstaloval jsem systém Windows. Od té doby co jsem si ho přeinstaloval začali problémy s grafickou kartou (Nvidia GeForce GT 520M). Když spustím jakoukoliv hru přes tuto grafickou kartu, tak se mi do 45 minut sekne, začne sekavý zvuk a notebook absolutně nereaguje. Veškeré ovladače mám aktuální a podle měřiče teploty komponentů se mi ani nepřehřívá. Není problém někde v BIOSu? Pokud ano prosil bych o podrobný návod jak to opravit. Předem děkuji za odpovědi.
Divné,a před reinstalací to nedělalo.Jestli ne tak je vada ve Windows.Zkus přeinstalovat drivery a k…
alcapone 24.02.2012 21:06
alcapone
Ne, před reinstalací bylo všechno v pořádku. Akorát dříve jsem měl Windows 7 OA a teď mám klasický W…
Hlavoubouch 24.02.2012 21:10
Hlavoubouch
ovladače čeho? čipsetu, nebo grafiky? A ty od čipsetu jsou řádně nainstalovány?
touchwood 24.02.2012 21:13
Pro jistotu jsem přeinstaloval ovladače na 1. i na 2. grafickou kartu a i na chipset
Hlavoubouch 24.02.2012 21:16
Hlavoubouch
stáhni si furmark a zkus test stability. Zároveň sleduj teploty.
touchwood 24.02.2012 21:19
Kdyby jsem spustil test tak mi to zkontroluje mojí primární grafickou kartu Intel HD a nikde nemám m…
Hlavoubouch 24.02.2012 21:27
Hlavoubouch
Tos měl napsat dřív, že to je notebook s Optimem. V tom případě bych řekl, že naprosto korektně fung…
touchwood 24.02.2012 21:59
Aký tam bol Windows, keď to ešte fungovalo? Aký si tam dal Windows Ty? Použil si Recovery, alebo nej…
pme 24.02.2012 21:09
pme
Původně jsem měl Windows 7 OA 64bit, současně Windows 7 64bit. Musel jsem si Windows instalačku stáh…
Hlavoubouch 24.02.2012 21:17
Hlavoubouch
Nemám ani poňatia čo je to Windows 7 OA 64-bit... Nemá ten ACER (ako asi skoro všetky typy ntb) skry…
pme 24.02.2012 21:23
pme
Windows, který jsem původně měl se mi uložil do jakési složky "Windows.old". Akorát že já nevím, jak…
Hlavoubouch 24.02.2012 21:26
Hlavoubouch
Myslím, že je správny čas otvoriť/vybaliť príručku k ntb...;-) Hľadaj medzi písmenkami RECOVERY.
pme 24.02.2012 21:30
pme
Nic takového v příručce nemám, tam už jsem se díval. Jediné co v nich najdu jsou pokyny jak zacházet…
Hlavoubouch 24.02.2012 21:33
Hlavoubouch
Po zapnutí/štarte ntb sa musí zmáčknuť tuším ALT+F10 - tým sa spustí eRecovery...
pme 24.02.2012 21:37
pme
"OA" je "velkoOEM" verze se SLIC předaktivací. poslední
touchwood 24.02.2012 22:01
Divné,a před reinstalací to nedělalo.Jestli ne tak je vada ve Windows.Zkus přeinstalovat drivery a když to nepomůže zkus reinstal.Verze systému je jaká?A jaká tam byla předtím.Jiné problémy s tím nemáš,artefakty v obraze atd?S BIOSEM problém asi nebude jestli si se v něm nějak nevrtal.
Ne, před reinstalací bylo všechno v pořádku. Akorát dříve jsem měl Windows 7 OA a teď mám klasický Windows 7. Verze systému je 64bit a jiné problémy nemám, všechno funguje jak má. Ovladače jsem zkoušel reinstalovat, ale nepomohlo to.
Použil si Recovery, alebo nejakú "vytunenú edíciu" stiahnutú z ulož.to?
Nemá ten ACER (ako asi skoro všetky typy ntb) skrytý/recovery oddiel, z ktorého obnovíš systém do továrenského nastavenia, presne tak ako si ho kúpil?
