Požiadaj admina/správcu siete siete o pomoc. Sieť na ktorú sa pokúšaš pripojiť, nie je pre všetkých.
Joseph 24.02.2012 22:41
Joseph
a to mám udělat jak?
mocxis88 25.02.2012 22:00
mocxis88
měl jsem stejný problém - po přeinstalování XP na NB i když jsem použil původní systém, ovladače, na… poslední
Bery 11.08.2012 02:27
Bery
http://pc.poradna.net/q/view/573185-certifikat-nut ny-pro-prihlaseni-k-siti-nebyl-nalezen
karel 25.02.2012 22:04
datum máš ok?
lední brtník 25.02.2012 22:20
jak datum? :) přítelkyně se u mě doma nemuže připojit na wifi...já se svým ntb win7 se připojím norm…
mocxis88 25.02.2012 23:05
mocxis88
ona má v tom notebůů dnešní datum? má tam aspoň xp sp3? co máš s odstraněním 802.11(x) - to jsou nor…
lední brtník 25.02.2012 23:38
měl jsem stejný problém - po přeinstalování XP na NB i když jsem použil původní systém, ovladače, nastavení sítě, všechno, co bylo před tím funkční, pořád chyběl jakýsi cetifikát pro WiFi přihlášení...
zajímavé bylo, že pokud jsem použil prostředí "Broadcast" nainstalované s ovladačem do ovládacích panelů stylem "SETUP", normálně jsem se připojil... ale pokud jsem ho vypnul, ovládat připojení z WIN XP nešlo... Problém je konečně vyřešen - pomocí nápovědy 870702 - při kontrole stavu služby "automatické konfigurace WLan" podle popisu jsem objevil ještě jednu běžící službu "broadcast WLan" - stačilo ji "ZAKAZAT" a bylo po problému ...
snad to někomu pomůže ...
Bery
