Nefunkčnost mssql_query
Potřeboval bych poradit proč mi mssql_query neustále navrací false a chybovou hlášku
"MSSQL error: Unicode data in a Unicode-only collation or ntext data cannot be sent to clients using DB-Library (such as ISQL) or ODBC version 3.7 or earlier."
,Co s tím přesněji mám dělat?
$link = mssql_connect('xxxxx','skoldat','yyyy');
if(!link){
die('Something is wrong');
}else{
print('All is good!');
mssql_select_db('skoldat',$link);
$c = mssql_query('SELECT * FROM skoldat.dbo.sk_user',$link);
var_dump($c);pokud zkusím
$version = mssql_query('SELECT @@VERSION');
$row = mssql_fetch_array($version);
echo $row[0];tak mi to navrátí normálně informace o MSSQL serveru
function.mssql-query.php
moc jsi mi nepomohl, tohle je prvni web kam koukam
Co z toho jsi zkoušel a nepomohlo?
v pohodě, už mi to jede... moc nekoukám na komentáře.. jinak nevíš o nějaké abstraktní třídě co využívá parametry?
Co to?
něco podobného jako je dibi, ale aby to podporovalo parametry... myslel jsem že bych využil abstr. rozhraní co využíváme v práci, jenže to nejde.. tak se po něčem porozhlížím. Zda jsem pochopil dobře, tak pro komunikaci s SQL DB a využívání parametrů lze využívat pomocí sqlsrv
Netuším, v PHP nedělám.
ok, neva, ale děkuji
Otázkou je, co přesně myslíte parametry?
Každopádně je tady PDO s podporou MS SQL.
