Přes usb kabel se do notebooku dostal proud z el. sítě
Kolega když připevňoval topení, poškodil el. rozvod, tak že mu topením procházel proud. Pak se ho dotknul usb kabelem od modemu a výboj mu vyhodil pojistky. Aby pochopil co se děje zkusil to ještě jednou se stejným výsledkem.
Když potom notebook spustil - točily se větráky, byl slyšet hdd ale nenaběhl. Asi po půl roce ho chtěl vyhodit, ale zkusil ho zapnout a on šel a normálně fungoval. Akorát usb kterým prošel proud nešlo. Nechal notebook čtyři dny běžet a k žádným pádům a restartům nedošlo. Problém nastal po restartu kdy opět jako před tím nenaběhl. Podle mě spekulativně tvrdí, že když je vybitá baterie a zároveň současně zapojí el. přívod a spustí notebook tak nastartuje, ale ...někdyž až třeba na dvacátý pokus.
Kdybych nevěděl jak se to stalo, napadlo by mě zkusit jiný adaptér, možná paměti. O něčem podobným jsem nikdy neslyšel, třeba někdo tady někdo ano?
IMHO to s "nabouráním" rozvodu nesouvisí. Nemá tam vejra?
to bych neřekl, virus by se projevil až po bootování, ale když se jen roztočí větráky a hdd a dál se nic neděje a až třeba na dvacátý pokus o spuštění to najede..
Až ten notebook příští týden dostanu budu vědět víc.
Presne takto by to bolo treba skusat aj na odpalovacej rampe s raketoplanom. Podaj si patent. Budes miliardar.
to nám ta sobota začíná vesele. ještě přesnější výsledky by dostal, kdyby stál bosýma nohama na zemi a zkusil topení olíznout.
nemá moc cenu nad tím hloubat, není jasné jak poškodil rozvod a jak velké napětí na uzemněném topení mohlo být.
k výměně adaptéru: skoro bych tipoval že ten to přežil, největší škody budou na základní desce notebooku. může vzít sekáč a vrtačku a opatrně notebook rozebrat, aby se podíval dovnitř.
já jsem tu větu vesele myslel, ale abych se kolegy trochu zastal- koho by napadlo, že má topení pod napětím?
Ale jinak děkuji za radu - napadlo mě, že může být poškozená deska a z posledních sil občas najede. Ten usb kabel šel přímo do ní. Ale že mu čtyři dny fungovala bez problému, ty se objevují jen při spuštění. Může to být tím, že při spouštění jsou nějvětší nároky - proto mě napadl ten adaptér, ale to fakt jen hádám.
To je pravda, to by nikoho nenapadlo, leda, že by instalaci dělal "odborník".
PS. Topení pod napětím, to je skoro kouzlo, něco jako, funkční fáze "nakrátko".
topení pod napětím je svým způsobem unikátní....to ho nemá uzeměno a má to taženo v plastu? a kotel má bumový holínky? i kdyby se kontaktem USB s topením vyrovnal nějaký potenciál myslím, že by to nevyhodilo jistič ale spíš chránič..
