Enermax ENP450AGT 450W, je to dobrý zdroj ?
Chcel by som sa spýtať, či je dobrý zdroj Enermax ENP450AGT 450W ? Je to z najlacnejších zdrojov Enermax cca 40.- € (1000.- Kč). Len či v tých zdrojoch nieje nijaký zádrhel ak je tam taká cena. Ďakujem
Enermaxy jsou obecně tím nejlepším (mno,...
), čím můžeš pajšl své nádhery oblažit. Stačí-li ti výkon, směle do něj.
Nezvyknú pískať, alebo hučať zdroje Enermax ?
Ne, ovšem je to levná a laciná řada, takže pokud chceš jistotu 99% tak kup -
Enermax PRO82+ II 425W Bronze
Viz M-Pol. Neskučí, nepískají. Poskládej si třeba šit, ale zdroj tomu dopřej kvalitní.
Ďakuje za odpovede, takže nieje problém ani s tou najlacnejšou variantov od ENERMAX NAXN.
Já jen dodám, že Murphyho zákony bohužel platí i pro Enermaxy. Odešel mi 720W krasavec za bezmála 5000 korun
Někomu jsi něco udělal. Pomsta bývá strašná.
Ďakujem za Vaše názory a rady. Takže objednám ENERMAX NAXN ENP450AGT.
Enermax ENP450AGT je otrasný hučiaci a rezonujúci zdroj, neodporúčam nikomu. Má v sebe totálne nevyvážený ventilátor.
Dobrý sluch. Ty jsi přece ten, co má ze zdravotních důvodů počítač deset metrů od klávesnice.
Enermax ENP450AGT je najhlučnejšia časť celého PC. Mám predný ventilátor, zadný ventilátor, odhlučnené 2 x SATA 7200 otáčkové disky a ten zdroj značne prehlušuje všetky ventilátory.
Neživím se sice skládáním PC, ale shodou okolností jsem v posledné době stavěl tři a do všech jsem dával Enermaxy. Všechny tři jsou tiché a šumí jak jarní vánek. Je pravda, že to byly 350W zdroje, s výkonějšími zkušenost nemám.
No ono prvých 5 minút je ticho, ale potom si pridáva otáčky a s tým rastie dosť hluk.
Reklamuj, nemá co dělat bordel a to ani při zatížení.
Používám tři roky na "herní" sestavě Enermax PRO82+ 425W a při 1000 ot/min oněm nevím, bez zátěže jede na polovinu.
Lenže to je lacný ENERMAX NAXN. Pochybujem, že obstojím pri reklamácii.
A co myslíš, že tam dávám? Drží se kolem 1100 otáček.
enermax-naxn-350w-d235568.htm
Ako mu meráš otáčky ?
Neví co máš za "krabici" (řešení výměny luftu), ale pokud je to jediný fan který odvádí teplo z bedny přes zdroj tak s nediv, že se otáčky zvyšují na max.
No krabice je blbá, zdroj hore je umiestnený. Neťahá len zdroj von je tam ešte jeden 12 cm vetrák, ale pod zdrojom. Je mi jasné, že by to chcelo krabicu čo má dole zdroj.
Takto to M-pol urcite nemyslel.
No ono to tak zase není až tak pravda.
Zdroje/fany jsou do horní pozice konstruovány a klasické umístění mám raději.
( šetří to další přídavné ventilátory a jejich regulaci ohledně hluku )
Samozřejmě záleží na kvalitě bedny jak se s tím popasuje, ne všechny jsou na tom konstrukčně dobře.
Jinak se podívej na -
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7167-zaklady_pc-chlazeni_a_tichy_pocitac?start=4
Ďakujem, dobrý článok :)
ENERMAX NAXN ENP450AGT 450W už ide krásne tichúčko. Na príčine bol asi 11 000 otáčkový ventilátor čo tam výrobca napchal. V skutočnosti odhadujem, že bol asi tak 2 400 otáčkový, ktorý keď som vybral zo zdroja a napojil na 12V skoro mi z ruky odletel. Nahradil som ho čínským ventilátorom EXACTGAME EXACTGAME ExactCool 120 (120x120x25mm, ktorý pri maximálnych otáčkach 1 200 má 9,8 db(A) za 6.- € a je pokoj a ticho. Pod originál ventilátorom bola ako keby nožnicami vyrezaná krytka čo zasahovala do polovice ventilátoru z umelej hmoty, tú som nedával. Pred výmenou ventilátora bol zdroj stále trošku teplý, odhadujem tak do 40 stupňov, teraz je chladný po 3 hodinách. Nechápem prečo niečo také spraví výrobca.
Tu som kupoval ventilátor: product.asp
Stává se to. Prostě jsi neměl štěstí na kus. Mám pětistovku Enermax čtvrtým rokem, a větrák se mi taky kvedlá (je to slyšet, ač nijak tragicky). Asi tam nacpu acutake za kilo
No hlavně aby ten fan měl dostatečný výkon a to při plné zátěži/odběru.
Jinak ta krytka je usměrňování proudu luftu.
M-Pol a ako je možné, že zdroj je teraz studený ? Rozumiem načo je tam krytka, ale aspoň u mňa mala ten efekt, že ventilátor šiel na plné obrátky a zdroj bol teplý. Tá krytka na usmernenie orúdu luftu je vo všetkých značkách zdrojov ?
Ne, ve všech není asi záleží na konstrukci, ale to ví jenom výrobce.
