stahování přes router belkin g
potřeboval bych poradit v čem je problém. Při stahování z uložto a nebo třeba z rapidu mi stahování běží chvíli, a pak se zasekne a nic, nic to nehlásí. Jinak načítání stránek a stahování souborů třeba z meilu běží v pořádku. Mám připojení přes router, na který mám kabelem připojený dva stolní pc. Nejde to ani na jednom. Když připojím přímo bez routeru, tak to jde bez problémů. Router jsem resetoval a stále nic. Bude to asi nějaké dílčí nastavení. Bohužel nevím jak. Děkuji za rady
nějaké vychytralé antivirové balík?
že by to blokovalo nastavení antiviru? mám tady nod 32 a spyware terminátor
stahuješ jen prohlížečem, nebo máš nějaký downloader?
když stáhneš větší soubor z jiného úložiště (zaznamy, ...) - funguje to?
wan->lan traffic routeru by šel pomocí dvou pc otestovat na výpadky pomocí nějakého nástroje, ale vzhledem ke sračkovitosti tvého routeru to pokládám za zbytečné.
doporučuju neplýtvat časem, a pořídit něco normálního (wifi lite-n):
AirLive WN-220R: produkt
TP-Link TL-WR741ND: http://www.czc.cz/tp-link-tl-wr741nd/67514/produkt
stahuji normálně přes IE, ještě jsem zapoměl podotknout, že asi i tím uvedeným problémem není stabilní skype ani isq, zkoušel jsem nainstalovat kodeky a ani to nepomohlo. router je možná shit, ale novej a montéři od poskytovatele před 14 dni ho nikterak nekritizovali. Myslím, že toho po nim zas tolik nechci.
Ohledně té stránky, aktualizoval jsem silverlight a teď pc restnu a uvidím, jak se bude pak chovat
všechno špatně.
to byla jen demostránka co mě zrovna napadla, kde se valejí větší soubory ke stažení. šlo o to otestovat normálnost stahování z jiných zdrojů. (silverlight nemá se stahováním vůbec, ale vůbec nic společného)
píšeš že máš nestabilní skype i icq, už není třeba dál testovat ani aktualizovat nesmysly.
géčkový router není novej. je to zastaralej shit se zastaralym broukem uvniř, a pochází od megashitózního výrobce.
montéři od poskytovatele se skladového zaprášeného neprodejného pomalého krámu rádi zbaví, třeba na tvůj úkor - tak proč by ho kritizovali.
může ještě být vadný napájecí adaptér. ale jednodušší je koupit normální router za 500.
jestli chceš tento krám reklamovat, pak by se hodilo otestovat jeho průchodnost, viz výš. pokud nevíš jak na to - nastavení statických adres pro oba pc na wal a lan straně - neztrácej s tím čas a vrať jim to.
(zrovna z uložto stahuju nějaké porno s plyšáky, a 300kbit jede a jede:)
po restatování na zmiňované stránce zaznamy, můžu bez problému přehrát celé záznamy, v tom bych problém neviděl
nemáš zahnojený hosts soubor stovkami pitomých záznamů?
ale notepad je neumí mazat, aniž by tomu souboru 'hosts' nepřilepil při uložení příponu, dělej to radši v normálním správci souborů.
...no, ten router mi neprodal poskytovatel netu, nýbrž jsme ho tak před 2 lety vyhráli od Tlapnetu v nějaký promosoutěži, tak jsem si myslel, že se nám bude hodit. K tomu souboru hosts,...jaksi jsem správce souboru nenašel a když jsem si proklikával WINDOWS, tak už při samotném otevření je tam spousta kravin, které si myslím, že tam nepatří. Etc jsem ani v systemu32 v tom množství nenašel. Vyhledávač mi ukázal asi 25 něčeho pod tímto označení, až pod jedním souborem etc se objeví hosts a po jeho rozkliknutí okno Otevřít v programu, s ničím neobvyklým, takže nevím....
router dej opět do tomboly nebo věnuj bezdomovcům. nebo si kup za 200kč náhradní napájecí adaptér - což se ovšem nevyplatí.
soubor "hosts" jsi neměl hledat, když nemáš ani správce souborů, který zobrazuje skryté položky. stačilo pro kontrolu ten příkaz spustit -> v příkazovém řádku (cmd.exe).
pokud má cca 10 řádků a ne několik set, je to ok.
ještě v nástrojích ie - možnosti internetu - připojení - nastavení místní sítě: zkontroluj že není žádná proxy.
díky za snahu mi pomoci, ale myslím, že to nabíjecím adaptérem nebude, spíš bych to viděl na ničemný router a nebo pak někde nějakou blbost odkliknout v tom připojení..., na proxy jsem se díval a žádné tam není.
Když mi to tu instalovali, tak se jim ten druhý comp nechtěl k netu chytnout a tak u toho chvilku nadávali, kdo tam do čeho lezl, něco tam odklikali a bylo to...no a to samé by mohlo být tady v tom případě,...jen nevím co
jsi psal že jsi ten krám resetoval, takže tam nemá být nic závadného.
jestli máš větší byt / druhé patro / garáž / zahradu: použij tento krám jako wifi ap, tj. bez wan vstupu a bez pochybně fungující routerové části.
tipy na normální routery jsi dostal výše.
tak ještě jednou dík za snahu
