Nt kernel&system stale vytazuje procesor na 25%
Ahoj. Neviem ako si s tym poradit. Precital som hodne clankov k podobnym problemom, ale nic mi nepomohlo, Najcastejsia odpoved na to bola, ze to moze sposobovat niektory vadny ovladac. Skusil som teda vsetky preinstalovat ci novsie, alebo original k zakladnej doske, ale ziadna zmena.
Niekedy po zapnuti PC je to v poriadku, ale po chvili to zas vyskoci na 25%.
Nema s tym niekto skusenost, alebo napad, ako to vyriesit?
mam
MB Gigabyte GA-870A-UD3 v2
CPU QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955
GK Sapphire Radeon HD 5870
RAM 2x2GB Kingston 9905403-114.A00LF
SSD Kingston SH100S3120G system
HDD WDC WD1002FAEX-00Z3A0 (931 GB) data
OS Win7 64bit Ultimate
Nic netaktovane, teploty ok.
Vdaka za kazdu radu, alebo napad.
reklamuj tam kde jsi zakoupil.
nebo si prolez prohlížeš událostí - systém, co je tam za chyby.
zkus na to poštvat process explorer, třeba u tebe poběží.
jedna věc: mrchosofts od visty nelogicky změnil výpis procesů - a obsazení paměti začal uvádět taky v procentech. 5 ze 4 brtníků to považuje za blbost - nemá to žádný význam, a uživatelé si to pletou s vytížením (procesoru).
V process explorer je pod ,,system,, len smss.exe a v tom sa neorientujem.
S tym vytazenim procesoru to bude tak ako som napisal, pretoze je to pocut aj na ventilatore.
Reklamaciu si neviem dost dobre predstavit. Je to sice originalka, ale neviem, co by som mal reklamovat.
Este som pozrel do systemu udalosti a je tam jedna kriticka chyba ID udalosti 41 Kernel-Power protokol System.
Potom su tam este ,,nekriticke,, chyby ktore sa tykaju niektorych hier a tvrdych restartov, opery a pod
Kecam, tak ta kriticka chyba sa tyka toho, ze sa system znovu restartoval, pred tym ako by sa celkom vypol. Bude to asi sposobene tym, ze nam par krat, ked boli tie silne mrazy vypadol a hned naskocil prud.
