Nebootuje win7 - Objeví se hláška hledám systém a počítač se ihned restartuje
Koupil jsem desku Gigabyte H61M-DS2, procesor intel G530 2,4GHz, 2GB DDR3/1333. Instaloval jsem win7 ,ale po dokončení instalace system nenajede. Objeví se hláška hledám systém a počítač se ihned restartuje a tak pořád dokola. Během instalace se počítač restaruje normálně. Zkoušel jsem vyměnit harddisk, ale bez úspěchu. Když ten harddisk s tou instalaci win7 dám do druhého pc s deskou Gigabyte 880GGM-D2H, tak naběhne v pořádku. Na tu novou desku jsem zkoušel nainstalovat win xp a v pořádku. Nechal jsem opravit MBR a boot sector ve win xp a pak instalovat win7, odstranil jsem všechny oddíly před instalaci z disku, různa nastavení BIOSU a nic. Tu instalačku win 7 jsem odzkoušel v jiném pc a bez problému. Už mě nic nenapadá Díky za radu.
Změna předmětu, původně: Nebootuje win7 (Kráťa)
"Objeví se hláška hledám systém a počítač se ihned restartuje"
Fakt vám to píše tohle, jo? Deska, co umí česky, to se hned tak nevidí.
Co takhle režim SATA řadiče v BIOSu - nastaven je jak?
Samozřejmě anglicky. Zkoušel AHCI mode nastavit na AHCI i IDE a SATA native mode na native i legacy.
Vždycky je lepší hlášku opsat přesně a ne ji popisovat svými slovy.
Pořadí bootování máme nastaveno jak?
Loading operating system. První je hard.
hard je co? Dokážete opsat, co je v BIOSu jako First Device?
Jako first device mám Harddisk, second mám DVD a third mam disabled
A v položce Hard Disc Boot Priority předpokládám máte ten váš disk na první místě (tam musíte dát Enter a v pomenu nastavit disk).
SATA AHCI Mode nastavte na AHCI, SATA Port0-1 Native Mode na Enabled a nainstalujte ty Windows znova.
Ano ten disk mám na prvním místě. zkusím tu instalaci. zatím díky. pak se ozvu.
Dokončil jsem instalaci a zase nic
Loading operating system NEZNAMENÁ hledám operační systém
Zkusil bych BIOS defaults, možná pak update BIOSu - ale to je jen takový brainstorming...
BIOS defaults i FAIL-SAFE jsem zkoušel. Update BIOSU vyzkouším jako poslední možnost, jeto přece úplně nová deska.
Je v tom PC grafika, nebo používáš tu v procesoru?
Tu v procesoru
Zkusil bych spouštět s jednou pamětí, pak druhou...zakázat v BIOSU na jedno spuštění LAN, zvukovku..jestli to naběhne... je to takový čarování, ale jiného mě nic nenapadá...možná ještě zkusit spustit s nějakou GK...
Na DVD Windows je nějaký test systému- to bych taky zkusil
Problem vyřešen. Udělal jsem chybu. Když mi nešel nainstalovat win7, tak jsem tam dal xp a v nich jsem dal fixmbr a fixboot, v domění že odstraním z bootovacího sektoru případného vira. Pomohlo to samé, ale pod win7. Po opravě windows ihned v pořádku naběhl. Díky všem za ochotu.
Mno chce se zeptat:
Ta hláška "Hledám operační systém .........."
Je v pořádku pokud to vždy najde?
(Zdá se mi to nějak zdržující a nevím proč mi to pokaždé hledá)
nějaký nesmysl. párkrát v životě jsem w7 viděl, ale ty byly nainstalované normálně.
nepíšeš jaký máš počet disků, cos čím přeinstalovával a kolik starých windows ti v pc zůstalo.
Ta "hláška "Hledám operační systém .........." je "pridana hodnota" u niektorych dosiek od Gigabyte, ale videl som to aj u MSI.
V principe funkcia BIOSu (po teste HW) je roky ta ista - hladat operacny system, tam sa nic nezmenilo. Len pridali ingeniri tuto hlasku do vypisu (asi aby boli Cool).
