Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem IP adresa koliduje s jiným systémem v síti
Zdravim,
Tuhle hlášku mi to to dneska pořád píše...Net přivedenej kabelem do routeru CNP-WF514N3, z něj kabel do PC(na něm to píše) a na router se připojuje cca 2-3 zařízení. Chvíli mi net nešel vůbec, potom šel jen přez kabel napřímo(bez routeru) a pak sem ho zapojil do 2. WAN(?) slotu a jde to normálně. Poskytovatel-Trionet. Když na cokoli spojený s tou bublinou kliknu, nic se nestane, hláška jen zmizí. Sice už to jde normálně, ale stejně by mě zajímalo, co to bylo(problém by se mohl znovu objevit). Thanks
Máš IP nastavenou asi napevno. Může to znamenat to, že si někdo tuto adresu "půjčil". To připojení j…
Dale Cooper 25.02.2012 16:29
Dale Cooper
Připojení je na takové větší vesnici(žádněj zapadákov). Přijímač máme na škole, a tam jdou všechny s…
Metride 25.02.2012 16:35
Metride
Nejde třeba o tvoje wifi doma. Mohl se někdo napojit rovnou na ten přijímač (je vůbec ta wifi zabezp…
Dale Cooper 25.02.2012 16:37
Dale Cooper
Wifi je moje domáci, zabespečená WEP klíčem.
Metride 25.02.2012 16:38
Metride
Zkus restartovat ten router...
Dale Cooper 25.02.2012 16:39
Dale Cooper
WEP? Tak to zabezpečená (ani "zabespečená") rozhodně není.
touchwood 25.02.2012 16:44
Proč myslíš?
Metride 25.02.2012 16:58
Metride
Protože WEP prolomí i malé dítě.
Wikan 25.02.2012 17:00
Zas tak jednoduchý to bejt nemůže ne? :-)
Metride 25.02.2012 17:02
Metride
Ale ono opravdu je. WEP se dá prolomit doslova za pár minut. WPA už je mnohem těžší prolomit, přesto…
Wikan 25.02.2012 17:04
Jenže domací wifi je pouze pro něj a mimo ochrany kryptováním je tu i ochrana "dosahem" takové AP be…
AZOR 25.02.2012 17:06
AZOR
Přesně tak, já jsem rád, že mi dostáhne v baráku :D
Metride 25.02.2012 17:09
Metride
WEP se dá prolomit doslova za pár minut Pošli mi tutorial :-D
Metride 25.02.2012 17:08
Metride
Najdi si ho sám. Nalézt ho je prakticky stejně snadné, jako ho pak provést.
Wikan 25.02.2012 17:09
Protože WEP prolomí i malé dítě. Ted jsi mi hodně zklamal, jakou relevanci maji věkové předsudky ke…
AZOR 25.02.2012 17:05
AZOR
Tak bych měl předsudky k méně znalým uživatelům, nebo učitelům zeměpisu. V čem by byl rozdíl?
Wikan 25.02.2012 17:07
:-D nedarždilo by to nás s dlouhobě pěstovanými komplexy
AZOR 25.02.2012 17:09
AZOR
Kolik malých geniálních hackerů máš kolem sebe v paneláku? WEP stačí.
mif 25.02.2012 17:07
Rodinný dům :-)
Metride
přesně tak - ja jsem taky v rodinnem dome a kolem mne jsou sami duchodci... :-D
AZOR 25.02.2012 17:11
AZOR
kolem mne jsou sami duchodci Pozor na ně, oni se nezdaj, ale co když v 2.světový odhalovali radaram…
Metride 25.02.2012 17:13
Metride
Na WEP opravdu není potřeba být geniální hacker. Stačí si stáhnout správný program.
Wikan 25.02.2012 17:10
A proč by to dělali?
mif 25.02.2012 17:13
Proč lidi kradou, pomlouvají, dělají si naschvály?
Wikan 25.02.2012 17:19
Ano. Jsem jiný, než ostatní děti ze školky.
mif 25.02.2012 17:22
nenastavuješ něčemu pevnou adresu (tiskárna, nas disk) a neleží ta adresa v rozsahu přidělovaném dhc…
lední brtník 25.02.2012 17:28
Se sítí jsem vůbec nic nedělal ;-)
Metride 25.02.2012 18:03
Metride
a ta kolizní ip je v síti furt? když ji router nevidí mezi dhcp klienty (statická ip), měl by ji vid…
lední brtník 25.02.2012 18:47
To nevím, už mi to nic nehlásí, tak jsem ten scanner nevyzkoušel sorry :-) Snad už to dá pokoj. Uděl… poslední
Metride 25.02.2012 19:07
Metride
u nekterejch routeru to muze bejt i kdyz ma DHCP - stacilo mit vice PC nez je rozsah pridelovanych I…
AZOR 25.02.2012 17:08
AZOR
Připojení je na takové větší vesnici(žádněj zapadákov). Přijímač máme na škole, a tam jdou všechny signály(?) z té vesnice, protože to tam má zabranej jen ten jeden poskytovatel(teda teď si to tam zabral další, takže jsou dva, ale to s tím nemá souvislost). Jak si někdo může "půjčit" mojí IP adresu? Doma se na wifi napojuje jen můj mobil a dva notebooky.
