Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Max. konfigurace pro starší systémy windows.
Nikde jsem nevyčetl jaká je maximální možná konfigurace pro Windows 95 a Me. Zajímá mě především pamět RAM. U Windows 98 je to 512MB, u 2000 4GB, u XP 3,25GB. Jaký typ a jak maximálně možnou velikost může pro tyto 2 systémy být použitelné. A co by se stalo kdyby se max. limit překročil?? Může dojít k poškození hardwaru, nebo jen systémy nebudou fungovat, nebo se budou tvářit jako by tam bylo max. možná velikost RAM pro ten systém? Díky!!
U 32bitových systémů je to 4 GB paměti. Pokud jí tam bude víc, systém nebude umět tu paměť navíc pou…
Wikan 25.02.2012 21:42
pokud neumi PAE, coz nektere windows 32bit umi a linux s kernelem 2.6+ taky. Dale je treba si uvedo…
AZOR 25.02.2012 21:47
AZOR
PAE/AWE vie win2000 pro,sever/advanced server,wxp pro/datacenter edition OEM ,ktorý bol neskôr nahra…
audax 25.02.2012 21:58
audax
:-) ja to vim, protoze jeden takovy program (Oracle db) pouzivam, ano musi to podporovat program jin… poslední
AZOR 25.02.2012 22:08
AZOR
u win9x treba upraviť súbor system.ini,kde sa do časti [386ENH] doplní riadok MaxFileCache=reálne in…
audax 25.02.2012 21:50
audax
Aha... to je velice důležitá a zajímavá informace, díky!
Jirka87 25.02.2012 21:57
Jirka87
ešte pre doplnenie,v starých resource kitoch pre win95 OSR2/win98/98secound edition sa udáva aj para…
audax 25.02.2012 22:05
audax
Dale je treba si uvedomit kolik si vezme OS vs. ostatni programy - nekdy je dobre ho pri bootovani omezit na 1GB, aby bylo vice pro programy - pomoci prepinatka /3GB
PAE/AWE vie win2000 pro,sever/advanced server,wxp pro/datacenter edition OEM ,ktorý bol neskôr nahradený win2003 serverom...prepínač /3GB má význam len pre programy,ktoré sú kompilované s podporou /3GB,inak tento prepínač nemá žiadny význam a programami bez jeho podpory je ignorovaný,naopak,môže byť príčinou nestability celého systému,takže nieje vhodné to používať bezdôvodne len preto,že to existuje..
u win9x treba upraviť súbor system.ini,kde sa do časti [386ENH] doplní riadok MaxFileCache=reálne inštalovaná pamäť v bajtoch ,a dá sa využiť max.použitelná pamäť pre 32-bit windows,t.j.4GB,bez tejto úpravy je pre win9x strop na spomínaných 512MB,pokial sa dá viac bez tejto úpravy systém obvykle po velmi krátkej dobe skolabuje,alebo odmietne naštartovať,poškodenie počítača ako takého nehrozí,akurát sa operačný systém začne správať abnormálne,alebo nenabehne...
