Problém s users - nemám to na Cčku
Ahoj prosím o radu... (tohle není přímo do hry takže jsem to dal do pc) c:\users\"jméno uživatele"\appdata\roaming\.minecraft\ potřeboval bych tuhle cestu... ale na cčku nemám users potřeboval bych poradit teda kam stím :) beru to jako že to není problém s hrou takže sem to dal do pc díky moc
Upravena velikost písmen.
Změna předmětu, původně: Problém s USERS
Přečti si text před položením dotazu. Ušetříš tím mnoho času těm, kteří by ti rádi poradili, ušetříš tak mnoho času sobě, protože nebudeš muset odpovídat na to, jaký máš OS a případně další, nebudeš za úplného ignoranta atd.
(Kráťa) (Kráťa)
Ve Windows 3.1 adresář users není.
mám XP SP3.. takže co mám dělat?
prosím ;)
Já bych se třeba podíval, jestli je aplikace určena pro Windows XP a ne pouze pro vyšší.
no tak minecraft je pro XP...
tak třeba v XP se to nemusí?.. ne W7 to je to vím..
Samozřejmě, že je i pro XP. Třeba přes web, je pro cokoli. Asi se však snažíš nainstalovat nějakou pomocnou aplikaci, že nehraješ přes web, ale v okně na počítači, jenž je připojen k nějakému serveru...
No a ta pomocná aplikace není pro XP. Sežeň si ji pro svůj OS.
ok díky moc
Pokud mas WinXP, pak tu cestu tam mit nebudes. Ta cesta je az od Vista a vys.
Ty tam mas \Document and settings\jmeno\Data aplikaci
A jak psal nekdo dole, autor je debil. Pocita natvrdo s nejakou cestou, ktera muze byt uplne jina.
Zkus mu tam tu cestu proste vytvorit a uvidis.
nevim jak tahle konkretni hra, ale tahle cesta na XP muze existovat, proc by ne? Nevim jestli je to verzi (eng, sp ci necim jinym) ale na firemnim notebooku tuhle cestu (prvni cast) normalne na XP ma.
může, proč by ne. pokud na firemním pc bude Administrátor, tak taková cesta nebude. prostě program nemá co vymejšlet- je to host/ klientská aplikace. on má použít proměnnou, tam ty data patří- do chráněného úložiště v profilu a může mu být fuk, kam je systém trasuje. to je záležitost systému a na firemním pc Administrátora.
V Linuxu také ne.
linux nemám :)
To jsme ovšem nevěděli
pokud program psal debil, vytvoř tuto cestu. program a i uživatele nemá co zajímat tato cesta. má se zajímat o proměnnou %appdata%\.minecraft . bude na to slyšet lhář, vista i xp.
edit// nechal jsem si to vyhledat http://www.google.cz/search?hl=cs&q=%25appdata%25% 5C.minecraft&lr=&aq=f&oq= máte tam na to i video...
dej start -> spustit a zde napiš %appdata% a dej OK..
tam si otevři .minecraft a máš to
dobře díky moc všem
vyřešeno pomohlo to start -> spustit.. že mě to nenapadlo.. díky moc
