Třeba tady darkhell.mysteria.cz ale záleží, jestli chceš venkovní, či vnitřní.
Kráťa 26.02.2012 09:21
Kráťa
- Pokud mas Windows tak do prikazoveho radku napises prikaz IPCONFIG - Nezalezi az tak na tom, jestl…
rh 26.02.2012 10:29
rh
veřejná adresa se změní určitě, domácí za routerem může zůstat stejná.
lední brtník 26.02.2012 11:22
Všetko ohľadne IP závisí od toho: ako a cez akého poskytovateľa pripojenia na internet si momentálne…
pme 26.02.2012 11:47
pme
poskytovateľ je DATASYS Trnava s. r. o. A dalšia vec ako moju IP adresu utajím, aby bola anonymna. Ď…
viačeslav 26.02.2012 16:38
viačeslav
Máš to popsáno v příspěvku od Krátě.
miroslav 26.02.2012 16:48
miroslav
dík. Ak je na jeden router napojenych viac počítačov tak všetky majú rovnakú IP adresu ?
viačeslav 26.02.2012 16:55
viačeslav
Musíš rozlišovať WAN a LAN adresu. Teba zrejme zaujíma tá WAN (vonkajšia), tá pod ktorou vystupuješ…
pme 26.02.2012 17:06
pme
takže ak som to dobre pochopil, všetky počitače, ktore maju toho isteho poskytovateľa internetu majú…
viačeslav 26.02.2012 17:14
viačeslav
Môže to byť aj tak, ako si napísal. Áno, poskytovateľ môže mať určitý rozsah IP adries a na jednej I…
pme 26.02.2012 17:31
pme
moze to tak byt, ale nemusi, poskytovatel ma vacsinou adries viac a tie bud rozhadcuje koncovym user…
nl12345 26.02.2012 18:09
nl12345
Da sa zisťiť z netu aj LAN IP ? Počítače so spoločným routerom majú odlišnú LAN a je možné podla nej…
viačeslav 26.02.2012 20:04
viačeslav
Nie neda. Machine ID je kod stroja. poslední
fleg 26.02.2012 21:28
fleg
- Nezalezi az tak na tom, jestli zmenis geografickou lokalitu, ale na tom v jake budes siti. Tzn. muzes byt ve stejne siti a byt v jinem meste a adresa ti muze zustat stejna, muzes se v jedne mistnosti zapojit do jine site a adresa se ti zmeni.
Všetko ohľadne IP závisí od toho: ako a cez akého poskytovateľa pripojenia na internet si momentálne pripojený.
Keďže túto informáciu si nenapísal, nedá sa odpovedať...
Akú máš IP? www.showmyip.com
Musíš rozlišovať WAN a LAN adresu. Teba zrejme zaujíma tá WAN (vonkajšia), tá pod ktorou vystupuješ na internete...
Áno, PC za routrom - teda vo vnútornej sieti LAN - majú každé PC svoje adresy (každá musí byť iná), ale pred routrom, teda zo strany internetu vystupujú všetky PC pod jednou IP adresou.
[network_wan_lan.png]
takže ak som to dobre pochopil, všetky počitače, ktore maju toho isteho poskytovateľa internetu majú rovnakú vonkajšiu WAN IP adresu a odlišujú sa len vnútornou ? Vonkajšia adresa je rovnaká aj pre počítače v susednej obci v ktorej poskytovateľ pôsobí ?
Môže to byť aj tak, ako si napísal. Áno, poskytovateľ môže mať určitý rozsah IP adries a na jednej IP adrese (tzv. zdieľanej) môže byť pripojených niekoľko desiatok PC...
Áno, môžu to byť aj PC zo susednej dediny, ak sú v tom istom segmente.
Ale to si overíš priamo u poskytovateľa - jednoducho mu zavolaj.
A vnútorná LAN IP adresa tu nehrá žiadnu rolu. ;-)
Da sa zisťiť z netu aj LAN IP ? Počítače so spoločným routerom majú odlišnú LAN a je možné podla nej zistiť, že majú spoločný router ? Čo je to Machine ID ? Na nete som nasiel vsetko len v angline, tak preto hladam pomoc tu. Dakujem.
